Mimgas yol ayarı
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ilkerkazan tarafından 28 Mayıs 2018 başlatılmıştır.
  1. symbol
    Benzinde noktaların çıkması için benzinde binmek gerekir ilk çalıştırmada gidilen benzin km si bana kalırsa yetersiz ve doğru sonuç vermez. Çünkü araç daha soğuk beşkide open loopda.
    Mimgazın uzmanı değilim ama programdan şunu anladım.
    -Kalibrasyonu yapın
    -aracı gazda 10 dakika kullanın kutucukları izleyin
    - ardından benzine geçin 10 dakika kullanım kutucukları izleyin
    Her iki kullanım aonrasında lineer veya lineere yakın bir eğri yakalamanız gerekiyor.
    Sürüş esnasında dipgaz vs yapmayın, mümkün olduğunca 2-3-4. viteslerde çeşitli yüklenmelerle aracı kullanın( map sensörü (35-50-80-100 gibi aralıklarda sürüş gerekir)
    Aracı cutoff a sokmaktan kaçının.
    oktayoo, ilkerkazan ve powerkırk3 bunu beğendi.
  2. ilkerkazan
    ilkerkazan New Member
    25 Ağustos 2016
    Geçenlerde iki tane nokta çıktı çizgiyi ayarladım. Sonra 80km benzinde yol yaptım fakat 1tane o da tekli nokta çıktı. Sonra bilgisayarı bağladım çıktım yola benzinde sürdüm fakat gene nokta çıkmadı. Bu noktaları naeıl çıkaracam yada noktasız hassas ayar nadıl yapılır....
    Safaks bunu beğendi.
  3. Safaks
    27 Eylül 2017
    Bende noktaları silmiştim. Nerdeyse 3 ay oldu sadece rolanti kısmında nokta oluştu gerisi yok. Ben aracı benzinde kullanırken gaza az basıp yarım basıp dip gaz basıp stft kontrolu yapıyorum. Sonra aynı sistemle lpg ye ayar çekmeye çalışıyorum. Yarım gazda stft 0 a yakın oluyor mesela gazdada yarım gazda sıfıra yakın tutmaya çalışıyorum. Başkada çaremiz kalmıyor sanırım. Wideband alıp afr kontroluyle ayar yapmak gerekte malesef o kadar işe giremiyoruz.
    ilkerkazan bunu beğendi.
  4. ersahca
    Daha once dedigim gibi cikmayabilir. Ciktigi kadarla en iyi ayari yapacaksiniz. Kolay gelsin.
  5. ersahca
    Kalibrasyon bu program icin sart degildir. Yaparsaniz size sadece ince ayarda kilavuz olur. En iyi ayari, cizgiyi kutucuklara gore uydurmakla bulacaksiniz. Tabii bunu yaparken de yukte stop etme, zengin-fakir goz onunde tutacaksiniz. İyi ayar yaptim dersiniz, bir fan acar, arac stop edebilir. İki kutu, bes kutu neyse ona gore calisin. Kolay gelsin.
  6. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
    Gecelerde 3erli olmak üzere iki adet nokta oluştu şimdi ise 1adet onda bir tane çıktı çizgiyi ayarladım şimdi 2,6çıktı dşyknm eskiden 2,9 çıkmıstı noktalar çıkmadan ince syar nasıl yapılır tarifi nedir acaba hala stop devam ediyor
  7. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
  8. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
  9. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
  10. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
  11. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
    resmimleri yüklemeye çalıştım bu ayarda biraz kutucuk çıktı birazda stop azaldı
  12. ersahca
    Kitte iki durum var:
    1- Gaz sicaklik sensoru yok ya da kablosu kopuk veya calismiyor. Lpg -62 de. Bakin, inceleyin. Mimgas'in lpg sicaklik sensoru enjektorde olur. Yoksa edinin.
    2- Regulator basinci fazla. Azaltip nozulleri buyutup deneyin. 1.175'lere kadar azaltin deneyin. Daha sonra olmazsa nozullari buyutup tum sureci ayar vs. tekrar edeceksiniz.
    Ayriyetten usttekileri yapmadan en başta şunları deneyebilirsiniz;
    Lpg'de iken 1 ve 2. kutucugu biraz daha sola, cikan kutucuklara yaklastirip egim-dusey konum oynayip gaz zamanini biraz daha dusurebilirsiniz. Ama daha once de dedigim gibi yukte stop etmemesine de dikkat edeceksiniz. Yani tum sureci tecrubenize gore ayarlayacaksiniz.
    Olmazsa kalorifer, farlar, fan acilir vs. tum yuku acip da ayar yapabilirsiniz. Bu birkac on dakika surebilir. Kolay gelsin.
  13. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
    LPG enjektör değişimini iki kere yaptım üzerinde yoktu gaz sıcaklık sensörü üreninde mi oluyor ayrı mı satılıyor bir keresinde ustaya sormuştum bana onla alakalı stop sorunu olmaz demişti.
    Regülatör basıncını ve nozul çapını 1250ye 2mm olarak mimgas genel merkezindeki Usta'nın tavsiyesinden ötürü artırdık.
    Bu ayarlarda şu anda biraz memnunum sanki çok azcık kaldı stopları bayağı azaldı
    1. Noktayla uğraştım ama çok kötü oldu eski haline getirdim
    2.noktayı biraz sola çeksem noktanın üzerine yeterli olur mu diyorsunuz?
  14. ersahca
    Ekte usteki lpg sicaklik sensoru. Mimgas'da enjektorun cikisina baglanir. Boru takilir, lpg map sensorune doner.
    Dogru veriler icin olmasi gerekir. Stopla alakali degil yani. Sensoru lpg'nin gectigi baska bir yere de koyabilirler. Bende enjektorun cikisinda. Ama sizde dediginiz gibi yok. Enjektorden ayri satilir.
    Basinc ve ayar hakkinda son ayarlari kayit alip baska baska deneyebilirsiniz. Olmazsa tekrar yuklersiniz.
    Nokta ayarlarini kendiniz bileceksiniz. Sirf ayarladim oldu bitti diye bir sey yok; motoru da dinleyeceksiniz vs. vs.
  15. Safaks
    27 Eylül 2017
    Bende sicaklik sensoru sanki regulator ustundeydi.
  16. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
    Ewet Sıcaklık sensörü regülatör üzerine alttaki. Bir de üstteki varmış onu bağlamak lazım ama LPG ECU ya galiba bende bağlantı kablosu yok taksan dahi ecuya bağlantı yapamam
    Regülatör basıncını biraz daha uğraşayım sonra düşünürüm. İlk aldığımda yok uğraşmış sonunda buna karar kılmıştık
  17. ersahca
    ikisi farkli. biri suyu biri lpg yi olcer.
  18. ersahca
    eyvallah. kolay gelsin.
  19. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
    STFT ve LTFT değerleri nerede onlara bakıp nasıl ayar tapılıyoy
  20. ilkerkazan
    25 Ağustos 2016
    Yok mu cevap verecek kimse
