mimgaz lpg ayarı 1.6 16v otomatik
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve MEHMET AVCI tarafından 2 Mayıs 2018 başlatılmıştır.
  1. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    @ersahca @x-calibur abiler siz nasıl ayarlıyorsunuz bu mimgası yardım edermisiniz. nozzle 2mm yaptım rahatladı aracım performans süper ama yakı daha düşmedi 107 hp 1.6 16v otomatik vites megane aracım gaz ms de düştü 5 civarlarına ne yapmam lazım regulatör basıncını 1 e düşüreyimmi
  2. ersahca
    Ya senin benzim ms 4.50 lerden acilis yapiyor. Fazla yakma skıntın muhtemelen oradan başliyor.
    Senin kit, bizim Mimgas kitten farklı. Farklı programla baglaniyorsun.
    Simdi, ne yapabilirsin, once akuyu sök, teyptir vs. falan sifrelerin varsa onlari yedekle, biraz bekle, resetlensin beyinler, sonra tak, biraz bin, haritalar olusur birkac kmde, tekrar bak benzin ms 2.5-3 civarina dusmesi lazim. Sacma, yuksek degerler.
    MEHMET AVCI ve powerkırk3 bunu beğendi.
  3. ersahca
    Videonu izledim.
  4. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    2.0 nozzle ile kalibrasyon yaptım harita tamamen yeşil oldu 115 ile başlıyor harita performans süper regülatör basıncını açtım 1,25-1,30 gibi gaz ms 4.80 civarına düştü.yakıt düşmedi.şimdi kutup başı ve beyni sökcem aracın benzin ms düşmesi için nozzle büyütüp 2.2 yapıp regülaörden basıncı 1 e mi düşüreyim başka yapmam gereken bişey varmı peki
  5. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    mrb bende gecen hafta astra f 1.6 16v otomatik aldim regulator ve enjektor takimi degisti benzinde 60krs lpg de 57 krs yakiyor arac aracta atiker safe fast kit var map 1 haritasi hepsi 168 lpg basinci 1.48 ile 1.60 arasinda gidip geliyor benzin ms 5.80 lerde lpg ms 7 ile 7.12 arasi degisiyor benzinle binsem daha iyiydi 400 tl para aldilar bide. eski sahibi lpg de 35 ila 40 krs yakiyordu dedi buji bobin buji kablosu yeni ne yapmaliyim
  6. ersahca
    Benzin sarfiyatlariniz lpg kitiyle alakali degil. Ya baska.sorunlar mevcut ya da brnzin haritasini tekrar olusturun. Akuyu sokun vs. diye yazmistim bir onceki mesajimda. Onu deneyin, olmazsa baska seylere odaklanin.
  7. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Abiler merhaba nozzle larımı 2.5mm ile deldim ve tekrar kalibrasyon yaptım kalibrasyondan önce ki map haritam asagıdaki gibi nozzlelar 2mm iken 1.30 bardaydı 2.5 yapınca direk 1.09 a düşmüş.
    burda da regülatör basıncımı 1.00 düşürdüm 2.5mm nozzle ile kalibrasyon yaptım harita 117 ile başladı üst fotodaki sol köşede ms yazıyor + ve - bide sıfır olarak tüm haritayı seçerek o ms degerlerini azaltıp ve cogaltarak denedim tek tek düşürüp yükselttim. ve haritayı bu şekilde düşürdüğümde o ms degeri tam sıfır oldu araçta şuan performans benzinden bile iyi yakıtta deniyorum şuan 80 km oldu tek lamba söndü biraz daha kilometre yapıyım tekrar fullucem denicem
    symbol ve powerkırk3 bunu beğendi.
  8. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    basıncı 1e düşürmüştüm harita 96 ile başlıyordu 100 km de 16 litre lpg yaktı gaz ms düşük olmasına ramen şimdi basıncı 1,09 yaptım kalibrasyon yaptım harita 97 ile başladı ms i 4-4,5 arasına almak için harita 90 ile başlıyor.performansı ayarlıyorum yakıtı ayarlayamadım ne yaptıysam olmadı ne yapmam gerekli kiti mi değiştireyim lovato easy fast var arkadasım aracından söktü o kiti takayımmı benım arabaya
  9. powerkırk3
    Lpg tüketimini benzin tüketimiyle karşılaştırmalısınız. litre bazında lpg %15 fazla tüketir unutmayın
    Arabanızdan kaynaklı fazla tüketim varsa benzinde belli edecektir.
    lpg den mi arabadan mı kaynaklı çıkar ortaya
    MEHMET AVCI ve x-calibur bunu beğendi.
  10. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    baskan söyle bisey dene basinci 1.2 ye cikar oto kalibre yap 3 assagi 5 yukari mapi kendince yol testinde ayarla bide oyle dene valtek enjektorler guclu arabayi 1 barda cok iyi besleyemeyebilir benim aracin benzinde de cok yaktigi icin sorunu çözemedim ne yaptiysam 6.65 lt ye 30 km gidiyor 13 lt ye 75km
  11. ersahca
    arac buyuk motor, cok beygirse 13 litre lpg cok degil. ya da hafif cok diyelim. 13 litre lpg yaklasik 40 tl yapar. ben ise 1.5i 8 valf Lada Vega aracim, 25 liralik lpg ile yani yaklasik 7.5-8 litre lpg ile 70-80 km arasi yapiyorum sehirici. 100 kmde 9-10 litre civari yapar.
    Klimadir, sürattir, tasinan yuktur vs. de etki edebilir haliyle.
    MEHMET AVCI, x-calibur ve powerkırk3 bunu beğendi.
  12. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    11 litreye kadar normal aslında benim aracım için normal fabrika verisi 9,6 litre benzin zaten
  13. muharrem
    muharrem New Member
    15 Şubat 2018
    benzin enjektör süresi ile gaz enjektör süresi yüksek gaz enjektör süresini düsürmek için nozul çapını büyütmen gerkli nozul büyüyünce çok yakar diye bir orantı yoktur
    MEHMET AVCI bunu beğendi.
  14. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    2,5 mm nozzle şuan gas ms 4 4,5 a düştü gaz haritası nokta şeklinde çıkmıyor o yüzden renkli haritada komple ayar yapabiliyorum benzinden gaza geçişte benzin ms in düşüp yükselmesine göre ayar yapabiliyorum. aracımda obd li kit var ve bağlı deil sanırım birde merak ettiğim aklıma takılan bişeyde o2 sensörüne sanki hiç kablo bağlanmamış gibi ama netten bağlantı şemasına baktıgımda o2 sensörünün 1 kablosu kesiliyor ve iki ucuna lpg kitinden bir kablo baglanıyor obd semasını indirdim en kısa zamanda uclarını bulup baglamak istiyorum
  15. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    birde bende lamba emulasyonu etkin değil diyor bu görüntüde ki etkin hale getireyim mi nasıl çalışması gerekiyor bunun
  16. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Abiler çözüm bulamadım en son tekli enjektör siparişi verdim onları denicem gecen hafta 2mm ve 2.5mm nozul takmıştım gecen 2mm takınca normal çalışıyordu.dün gece tekrar 2mm olanları taktım araba alver yapıyor hem benzin hemde gazda sabah duman atarak çalıştı tekrar 2.5 taktım yeni tekli enjektörlerim gelince gazı benzini kaç ms olması lazım yine valtek enjektörler gibi mi ayarlıcam
  17. symbol
    Eölantide 3 ms e kadar düşebilirsiniz.
  18. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Basıncı acınca sabah zor calıstı duman attı hem gaz hemde benzinde teklıyor kalibrasyon yapmıyor.enjektörler bitmiş olabilirmi? olabilir diye ve eskimiş ihtimali üzerine tekliyi denicem
  19. symbol
    Benzinde tekleme ile lpg nin bir bağlantısı yok gibi geldi bana. Yani enjektör kaçırıyor olsa bile benzin kullanımında tekletmez. Ateşleme bobini sağlam mı ?
  20. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Regulatorden basinci kisinca duzeliyor bende anlamadim. Basinc acinca kalibrasyonda yapmiyor teklemeye basliyor benzine geciyom devam ediyor yine
