Nozul Çapı Ayarlama
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 14 Nisan 2012 başlatılmıştır.
  1. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    peki küçük nozulleri büyükleri ile değişecem enjektör üzerindeki delikleri nasıl genişletecem?
    sadece bu parçaların iç çapında değişiklik yapılacak enjektörlerde işlem yapılmayacak. kısa bir bölümü ölçülü mengenede sıkıştırılmış matkap ucu ile hassas bir şekilde elle genişletebilir.
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    bununla ilgili video çekmiştim kendi Nozzle büyütürken müsait zamanda eklemeye çalışayım
  4. ERAYNN
    ERAYNN LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    12 Eylül 2017
    selamlar,
    videoyu yükleme şansınız var mı acaba?
  5. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    hem 1 numara hem 2 numaramı büyütülecek,peki fabrikasyon 2 mm nozul alsam 1,8 lik nozul olan enjektöre uyarmı enjektördeki nozul takılacak delik küçük gelmezmi bu seferde?
  6. x-calibur
    Hayır hocam sadece 1 numaralı yer dar zaten diğer kısımlar standart. Nozülü sökünce anlayacaksınız zaten, içine bakarsanız delik yeri göreceksiniz. Delinecek yer içeride olduğu için dış kısımlara müdahale edilmiyor ve tekrar takılıyor. Siz fabrikasyon alacaksanız enjektör marka modeline göre alırsanız uyum sağlar
    leoncu bunu beğendi.
  7. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    hımm anladım çok sağol bilgi için
  8. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    ama ölçü 2 numaralı kısımdan alınıyo demişlerdi forumda içi büyüyüp küçülecekse nozul boyutu standart olması lazım dış kısımla işimiz olmaması lazım
  9. powerkırk3
    Doğru...
  10. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    hangisi doğru hangisi yanlış enjektör üzerindeki delikler sabitmi,büyüklük küçüklük neye göre ayarlanıyor
  11. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Lpg ms degerine gore ayarlanir nozul aractan araca degisir.lpg kitiniz nedir
  12. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    birde arkadaşlar aracı her devirde gazı dipliyerek kullanarak enjeksiyon sürelerini ögrenip ona göre ayar yapmamız isteniyor son devirde veya gazda 15 ms yi geçmemesi gerekir diyosunuz peki fakir karışım yakan bir araca bunu yaparsak pistonlara zarar vermezmiyiz?
  13. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    atiker fast arac 1,4 accent era 97 beygir
  14. x-calibur
    Enjektör üzerindeki delik diye bir şey yok, enjektöre bu resimlerdeki nozüller geçiriliyor, vida gibi olan yer üstünde oring conta olan kısım çevrilerek giriyor. Siz zaten bu nozülü sökünce ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Gaz enjektörden geçtiğinde bu nozüllerden geçip boruya oradan da manifolda giriyor, dolayısı ile bu nozülleri baraj gibi düşünün. Baraj kapağı da nozüldeki delik çapı olarak düşünün.bu nozüllerin içine bakarsanız delik yeri görürsünüz. nozülün içinde zaten delik olan kısım küçük geri kalan kısım büyük.
  15. x-calibur
    Yucel9603 bunu beğendi.
  16. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    sağol birader şimdi anladım peki diğer sorumla ilgili ne düşünüyosun?
  17. x-calibur
    Bilgim yok hocam
  18. powerkırk3
    Bu işlemi 5 viteste 1500 dv dk civarında tam gaz yaptığınızda en çok 5 sn icinde durumu görürsünüz.
  19. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    tamam anladım ustam peki fakir karışım olan bir araçta hata lambası yanıyor, turuncu çarpan çizgisi 1,8 de enjeksiyon değerleri 2,2 ye 4,7-4,9 öncelikli işimiz nozul büyütmekmi yoksa hafif basınçla oynayarak hallolurmu doğru olan hangisi?basınç 1,18 falan
  20. powerkırk3
    Ali Bey basınçla oynamayın regülatör bozulabiliyor sonra ayar tutmuyor. motor ecusunu sıfırlayın 15-20 benzinde kullanın nozulları ilk olarak 2 mm yapın tekrar kalibrasyon yapın resim paylaşın duruma bakalım...
