OBD li sistemlerde MAP Harita Ayarı ve Nozül Ayarı soruları
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve x-calibur tarafından 3 Ekim 2015 başlatılmıştır.
  1. cccengiz
    cccengiz New Member
    25 Şubat 2016
    A nozul takılı şuan ve sorun yok gibi. Araç 1500 cc ama valvematik-valvetronik mi bilmiyorum
  2. cccengiz
    cccengiz New Member
    25 Şubat 2016
    Sonuç olarak şunu anlıyorum : Benim araca her halükarda A tipi nozul yanlış ! Hemfikir mıyız?
    üst mesajlarda bbygt arkadaşımızın paylaştığı tabloya bakabilirsiniz
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    ustam şimdi sorayım. Şu enjektorleri sokup bir bakacağım müsait olunca. Ben de galiba 2.00mm nozzle alıp sizden takma planım var. Sorum şu: şimdi eski nozzle soktuk yenileri taktik. Aracı çalıştırdık araç gaza geçti kablonun bağlandık değerleri okuyoruz. Tabi daha eski basınca ellemedik. Haliyle nozzle büyük basınç yüksek lpg inj süreleri değişecek yani istediğimiz aralıkta olmayacak. Araç o şekilde çalışırken gazı regulatorden hafif kısıp bekleyip sonra gaz basıncı ve enj. Sürelerine bakacağız deneme yanılma ile lpg enj. Süresi 4-4.5 olana kadar kisacagiz olay bu kadar mıdır? Aracın önceden ısınmış olması gerekir mi yoksa yeni nozzle takıp çalıştirinca o arada ısınması yeterli midir? Tam olarak sıralaması ne olmalıdır?
  5. maycicek
    Hocam sıralama şöyle
    Nozzle yenilenir, kalibrasyon yapılır
    Motor ısınır, rolantide LPG suresine bakılır
    Yüksekse yanı 4.5 MS vs üstü ise, araç LPG de çalışırken basınç arttırılır.
    Basınç arttıkça LPG suresi ve benzin suresi düşer basıncı LPG suresi 3.5-4 MS olacak şekilde arttirilir
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    ama ayarsız nozzle ve basınç ile kalibrasyon hatalı olmaz mı? Ben mi yanlış anladım acaba. Basıncı ayarlayıp istenilen ms süreleri yakalandıktan sonra her şey tamam olunca kalibrasyon gerekmez mi üstat
  7. maycicek
    Haklisin hocam ifade eksik olmuş.
    Basıncı değiştirince LPG suresi düşecektir istenen sureye ulaşınca bir kalibrasyon daha gerekir.
  8. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Basınç ayarı yapılırken eğer kullanılan lpg kitinin basınç düzeltme ayarı varsa/yapılmışsa,basınç düzeltmeyi sıfıra alıp basınç açılmalıdır.
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    Evet var. orasını sıfır yapıp basınç ayarına öyle başlanmanın farkı nedir?
  10. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Düzeltmeye göre siz basınç açtıkça enjeksiyon süresi düşmeyecek,sizi yanıltacak.Siz basınç açtıkça düzeltme kısacak o yüzden düzeltmeyi devre dışı bırakmalısınız.
  11. RomanoyaAyarVerenAdam
    Hmm devre dışı seçeneği yok o zaman 0 yapmam gerekecek anladim
  12. Cem
    Cem Member
    27 Ocak 2015
    Hocam dikkat ettimde sizin aracı benzine alınca aşağıdaki trim değerleri sıfırlanıyor , bende öyle değil ltft hep %7 lerde filan geziyor benzinde bile ?? bu neden acaba
