Profesyonel LPG Ayarı, AFR Ayarı nedir, nasıl yapılır? Open Loop, Closed loop, Ltft,Stft,
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 10 Haziran 2018 başlatılmıştır.
  1. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    22 Ağustos 2018
    vi
    deoyu mu kastettiniz dur kalk derken hocam?
  2. cafer
    24 Ekim 2016
    Evet video
    sedat-dmrcn bunu beğendi.
  3. mubas
    mubas New Member
    11 Ekim 2018
    Sayın symbol, konularınızı yakından takip ediyorum. Bu konulara bayaa vakıf olduğunuzu anlıyorum. Bi lada samaram var, zavoli sıralı sistemli. Emdiğim sütü burnumdan getiriyor. Ayarcılarla kavgalı olduk sayesinde. Kablo aldım, fakat anlamıyorum malesef. Araba gazda çok yaktığı gibi benzinde yakıyor sanki. Anormal benzin eksiliyor. Bi sıkıntı var kimse üzerine gidemedi, çok can sıkmakta malesef. İzmirde olduğunuzu biliyorum. Bana bi kısa randevu verseniz babayınızın hayrına :)) yanınıza gelsem... Siz tecrübelerinizi artırsanız, ben derdimden kurtulsam :)) Kendi söküğümü dikebilecek bi şeyler öğrensem... Şaka bi yana, şeytan diyor al yan keskiyi, lpg adına ne varsa doğra-kıymıkla, bişey bırakma diyor. Durum o biçim yani :((
  4. symbol
    Selam
    Aracın benzinde düzgğn çalıştığından emin olun. Sarnıçta ercan a uğrayın aracı kontrol etsin önce, mekanşk bir sıkıntj yoksa lpg ayarını yaparız [emoji106]
    eeness bunu beğendi.
  5. eeness
    eeness Active Member
    25 Haziran 2018
    İzmir'e mı taşınsam acaba
  6. symbol
    İzmir güzel yer bekleriz :)
    Destek bunu beğendi.
  7. cafer
    24 Ekim 2016
    bende aynı seyi duşunuyorum.iş bulurmuyuz acaba kiralar ne kadar orda.
  8. mubas
    mubas New Member
    11 Ekim 2018
    Sayın symbol öncelikle ilgi-alakanıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Aracın benzinde sıkıntısı yok, sadece benzinde kullansam benzine göre karmada 7-7,5 litre yakıyor.
    Bu söylediğiniz sarnıçtaki arkadaşı şahsen tanırmısınız?
    Ben ilçedeyim, ama siz nere çağırsanız gelirim :)) Size nasıl ulaşabilirim. baskral74@hotmail.com adresine bi numara göndermeniz mümkün mü? Saygılar
  9. adeministrator
    adeministrator LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    12 Mayıs 2017
    Aracımda Bank1, Bank2 katilitik konvertör öncesi ve sonrası olmak üzere 4, bir de orta(son) katalitik sonrası olmak üzere toplam 5 tane oksijen sensörü var. 5 'ini de ayrı ayrı takip edebiliyorum. ve bunlardan en az ikisi wide band. Bunları kullanarak afr ayarı yapabilir miyim? Yalnız araç benzinde bile 30ları gördüğü oluyor, zaten motor ısınana kadar open loop'ta çalışıyor ve Allah ne verdiyse sömürüyor.
    Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Kitim BRC.
  10. symbol
    BRC de yol ayarını yaparsanız afr ye pek gerek kalmaz. Araç marka model nedir ? oksijen sensörü verisini nasıl alıyorsunuz, yani afr yi nasıl okuyabiliyorsunuz
  11. adeministrator
    12 Mayıs 2017
    OBD'de AFR verisini kendisi otomatik veriyor. Ama hangi sensöre göre verdiğini bilmiyorum. 5 oksijen sensörünün değerlerinin hepsi de ayrı ayrı olarak ve zenginleştirme miktarları da % olarak takip edilebiliyor.
  12. symbol
    Şöyle sorayım hangi program ile okuyorsunuz? Araç marka model bedir
  13. symbol
    Şahsen tanırım ama o beni hatırlamayabilir en az 10 yıl oldu görüşmeyeli. Özel mesaj ile bana ulaşın bakalım aracınıza
  14. adeministrator
    12 Mayıs 2017
    vw passat 2.0 fsi 2006 (tamircilerin korkulu rüyası :))
  15. Durmuş Şahin
    Durmuş Şahin New Member
    6 Mart 2017
    BU AFR NİN FİKİR BABASI KİMDİR. AKİF TEZEL AHMET NALBANTOĞLU İLK KENDİLERİNİN BULDUĞUNU SÖYLÜYORLAR
    Evet onlar bulmuşlar ama cihazları tam 15 yıl önce Amerikalı Zeitronix ve innovate üretmiş. Adamlar afr bilmeden bu cihazları üretmiş bizde bilmeden satmışız.
    Tr de kimse afr bilmezken biz bu cihazları sattık. İşin kandırmaca ve pazarlama boyutunda millet. Mevcut sıralı sistemlerde çok gerekli(milleti korkuttukları gibi) değil.
    Yakında bu balonda patlar. Bazı araçlarda gerekli olabilir. Open loopa erken giren marka ve modeller var. Bunlar dışında forumumuzda çokça zikredilen 8. Satırı sonraki satırlara kopyalama işi son derece verimli. Zaten afr ayarı yapanlar da bu kısımda işlem yapıyor.
    ramzo bunu beğendi.
  17. Durmuş Şahin
    6 Mart 2017
    O zaman obd2 destekli bir kitte afr vs ayara hiç gerek yok diyebilirmiyiz.
    Cevap mesajımızda mevcut.
  19. mubas
    mubas New Member
    11 Ekim 2018
    Saygıdeğer symbol hayat-iş-öğrenci telaşesi ve maddi telaşe derken olayın üzerine gidemedik. İnşallah neticelenince size ulaşacağım :)) Çok teşekkür ederim tekrardan... İşin -gücün rast gele inşallah.
  20. ramzo
    ramzo Member
    8 Haziran 2018
    merhabalar ikinci elden aem 4.2 sensor aldim aldiktan sonra 4.2 oldugunu ogrendim 4.2 ile 4.9 arasindaki fark nedir.
    araca baglayip yolda giderken sensor okuyor fakat oldugu yerde rolantide soguk motorda okuyor motor isininca okumayi kesiyor bu olay normalmidir yoksa benim sensordemi sikinti var.
