ROMANO AIS SİSTEM VE OPEL ASTRA H AYARI
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve eymen yagız tarafından 4 Haziran 2017 başlatılmıştır.
  1. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Hocam sadece 5. Vites 140 km hizdan sonra 4000 deviri gecince open loopa dusuyor acikmi kaliyo enjektorler max enjesiyon suresi 12 haritadan 4000 devir sonrasini yukseltsem faydasi olurmu closed loopta calismasi icin
    enjektörlerin açık kalmasından motor open loop a düşmüyor Motor benzin ecusunun çalışma stratejisi bu şekilde.
    Ayrıca enjektörler 12 msnde açık kalmazlar.
    Benzin tam gaz süresinden daha fazla lpg tam gaz süresi oluyorsa açık kalma ihtimali var ama.
    open loop bölgesini sadece devirle değilde msn sine dikkat ederek belirlemelisiniz
    mesela 4000 devir üzeri 10 msn üstü şeklinde
    leoncu bunu beğendi.
  3. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Ilgin icin cok tesekkur ederim buraya resim video yuklucem ama yapamadim video atsam whatsuptan felan size yorumlasaniz mumkunmu
  4. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Hocam buraya yukledim size zahmet videoya yorum yaparmisiniz
  5. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    ekran videosu yorumlarmisiniz
  6. x-calibur
    Maşallah güzel sistem, zengin de kalmış bazı yerlerde bu zenginliği de sağ üst köşede yavaş ltft hızlı stft değerlerinde görebilirsiniz. Kullanmaya devam ettikçe değerler oturur.sizde bu şekilde video kaydı alıp izlerseniz nerede ne kadar düzeltme yapacağınızı görürsünüz. Yapacağınız düzeltmeler de yavaş ve hızlı toplamı kadar yapın yada ilk başlarda sadece yavaş düzeltme miktarı kadar yüzdesel düzeltme yapın topun olduğu yerlerde. Gayet güzel maşallah 8 ms sonrası daha zengin de görünüyor yüzde 8 10 gibi fazla yakıt geliyor sistem eksi yönde düzeltme yapıyor.
  7. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Zaman ayirdiginiz icin tesekkur ederim biraz boyle kullandiktan sonra tekrar duzeltme yapacam ayarlar oturunca gercekten romano guzel 2.5 nozul astra h 1.6 115hp icin normalmi enjeksiyon surem bazen 3.2 lere iniyor rolantide
  8. x-calibur
    3.2 lere indiğinde ltft stft değerleri ne? Eğer orada da ayarsızlık varsa mesela atıyorum yavaş hızlı eksi yönde ise öncelikle bunu sıfırlayacak şekilde haritada ki topun olduğu yerdeki değerleri ayarlayın sonra LPG enjeksiyon süresine odaklanın belki de ayarsız olduğu için enjeksiyon süresi düşüktür olması gerekenden.
  9. leoncu
    28 Temmuz 2017
    hocam gayet güzel @x-calibur üstadın dediklerini uygularsanız mükemmeli yakalarsınız nozul büyük değil gayet ideal olmuş.
    Cliosymbol, eymen yagız ve powerkırk3 bunu beğendi.
  10. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    arkadaşlar gerçekten samimiyetiniz cok güzel böyle bıraz kullanıyım değerler oturunca bakacam tekrar fakat performans ve düzen olarak lft sft -5 cıvarına ayarlayınca daha ıyı oluyo sankı aracın karakterı buna uyugun olabılırmı cunku benzınde gecdıgım de yakıt degerlerı -5.5 -4.7 -3.9 larda saygılar
    leoncu ve Cliosymbol bunu beğendi.
  11. x-calibur
    Benzine benzetin daha iyi olur
    leoncu, eymen yagız ve Cliosymbol bunu beğendi.
  12. powerkırk3
    Ltft -5 e kadar ayarlayabilirsiniz tahminim open loop da %5 zengin kaldığından cekis daha iyi olmustur
    eymen yagız, x-calibur ve leoncu bunu beğendi.
  13. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    mrb lar romano enjektör var aracımda lpg enjeksıyon surem 3.5 3,6 lara ayarladım sizce kac olması ıyıdır düşük olunca ıyımı oluyor normalı nedır aracın performansı yakıtı güzel ltf -5 lerde saygılar
  14. RomanoyaAyarVerenAdam
    romano 3.2ms de rahat çalışıyor bende aynı enjektör. sorun olmaz muhtemelen
  15. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Hocam şu adaptasyon sekmesi varya bir turlu ne işe yarar anlamadim aracim astra h 1.6 2012 atmosferik motor sürekli işaretlimi kalacak sekme saygilar
  16. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Arkadaslar rolantide beklerken arac ltf-3 stf de -5-7-8 -10 derken stf ltf toplami -25 olup kaliyor calismasi gidisi normal neden rolantide yukselip -25 i buluyor
  17. x-calibur
    Nozülü küçültüp deneyin
    eymen yagız bunu beğendi.
  18. RomanoyaAyarVerenAdam
    adaptasyon sürekli açık olacak
  19. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Ustad ne oluyo acik olunca onu anlayamadm
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
    sürekli aracın için en iyi gaz dozajı ayarlayacak.
