ROMANO AIS SİSTEM VE OPEL ASTRA H AYARI
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve eymen yagız tarafından 4 Haziran 2017 başlatılmıştır.
  1. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    O zmn yolda ayara felan gerek yok normal iyi bir kalibrasyon yeterli olur mu
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    Onu bilmek için bize kalibraston sonrası yolda giderken map haritası açık video gönderin araç ısınmışken kayda başlayın.
    üstatlar yorum yapar içiniz rahat eder
    Ama romano nun kalibrasyonu düzgün yapıldığında güzel değerler veriyor ortalama yüzde 5 10 fakirle haritayı ayarlıyor
    eymen yagız bunu beğendi.
  3. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Görüntü bu hocam
  4. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    pardon hocam yanlısş oldu
  5. x-calibur
    Topun olduğu yerlerde yapın hocam düzeltmeyi,sağ üst köşeye bakarak. Mesela video başlarında seçtiniz ve azalttınız ne güzel olmuştu sonra tekrardan arttırdınız.
    eymen yagız, leoncu ve powerkırk3 bunu beğendi.
  6. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Tum satirda demi hocam
  7. x-calibur
    Sadece topun olduğu yer olsa daha hassas olur ayarınız.
  8. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Hocam mesela 2 ser arttirsak devire gore 2000 devir 140 2500 devir 142 3000 de 144 olabilirmi aracin yuke binmesi gibi
  9. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Bu adaptasyon araç bieaz kullandiktan sonra kapatilacakmi
    Sürekli açık gezin eğer fazla para verip obd li LPG kiti taktırdı iseniz. Bu adaptasyon olayını anlatayım,diğer LPG kitlerinden farkı aracın obd verilerini okuyabiliyor obd bağlantısı yapıldı ise ve araç destekliyor ise. N3 gibi veriler bunlar araç ecusunun yaptığı yakıt düzeltmeleri, map basıncı vb vb LPG yazılımı destekliyor ise. Kullandığı kısım araç ecu yakıt düzeltmeleri ltft stft değerleri. Kullandığı kısım derken adaptasyon açık iken kullandığı , açık değil ise sadece yazılım üstünde görebiliyorsunuz ekstra bir obd bağlantı kiti elm vb olmadan. Eğer ki obdsiz kitiniz var ise elm yada başka bir cihaz ile araç obdsine bağlanıp cep tel yada başka bir cihaz ile sizde değerleri görebilirsiniz. Ve buna göre ayar yapabilirsiniz. Adaptasyon açık olunca ne yapıyor peki ilave olarak bu obdli kitler,yaptığı okunan ltft ve stft değerlerine göre LPG miktarını azaltıp arttırıyor. Bu anlık sürüşte pek etkili değil sabit hızlarda devirlerde gider iken etkili. Yani normalde de iyi bir ayarınız olması gerekiyor.
    leoncu, eymen yagız ve powerkırk3 bunu beğendi.
  11. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Hocam adaptasyon kapali iken rolantide benzin enj surem esit adaptasyon açinca 2.3ms den 2.5ms cikiyo esitlenmiyo yukseltiyo haritada oynasam bile yine bildigi gibi 2.5 2.6ms ya cikiyo sure performansda kapali iken daha iyi cekisi atikligi sadece adaptasyon acikken az yakiyo
  12. x-calibur
    Adaptasyon açık iken Benzin de ltft stft durumu ne? LPG ye geçince ne oluyor.
    leoncu bunu beğendi.
  13. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    Benzinde ltft -3 stft -3-5-6 lpg ye alinca -2-1 0 sifira daha yakin adaptasyon kapatinca benzindeki ltft stft enjeksiyon sureleri ayni nerdeyse
  14. x-calibur
    Adaptasyon sıfıra getirme üzerine kurulu,sizin benzinde değerleriniz sıfır olmadığı için bu şekilde oluyor. Sizin kitte varmı bilmiyorum lovato da var obd düzeltme kısıtlaması yapabiliyorsunuz. Map haritası olduğu yerde başka bir harita seçeneği var mı?
  15. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    başka bır harıta secenegı yok hocam bıraz adaptasyon kapalı gezıyım dıyom sonra ltft yi sıfıra yakın ınce ayar yapıyım kapalı kullanıyım yada ınce ayardan sonra adaptasyon açık kullanıyım ne dersınız şu an araç ltft -4,7 -6,2 -9,4 devirlere gore
  16. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    lovato icin obd duzeltme kisitlamasi nerden yapiliyor ve nasil yorumlayip kisitlama yapiyoruz kisaca anlatibilirmisiniz.
  17. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    hocam benım araç % 10 gibi zenginde ltf -10 yakın ondan adaptasyon işlevını tam yapmıyor olabılırmı
  18. x-calibur
    Bu ekranda harita üstünde REVS yazan yerde lpg ye bağlanınca bir ekran çıkıyor, seçilebilir şekilde orada da harita ekranı gibi bir yer var kutucuklar şeklinde SIFIR 0 olarak seçili hiç değişiklik yapılmadı ise, orada düzenleme yapabiliyorsunuz. Atıyorum -5 yaptınız orada -5 e göre düzenleme yapıyor obd adaptasyon
  19. x-calibur
    Zaten demiştim iyi bir ayarda ufak tefek işleri yapıyor kalıcı olarak değiştirmiyor, siz obd adaptasyon kapalı olarak gezin, LTFT STFT değerleri oturur. Bu oturma olayı STFT sıfıra yakın olduğu zamanda olur, bu durumda LTFT miktarı kadar yüzdesel değişiklik yapın. Şu anda mesela %10 gibi zenginde ise komple haritada bu şekilde ise komple haritayı seçip %10 azaltın ondan sonra gezin, boşu boşuna bir daha emek çekmezsiniz. Sonra işiniz bitince adaptaysonu açarsınız.
    powerkırk3, eymen yagız ve leoncu bunu beğendi.
  20. eymen yagız
    eymen yagız Member
    23 Mayıs 2017
    hocam romanoda varmı boyle bısı cok ıyıymıs bu
