SEAT LEON AKL LPG AYARI VE MAP YORUMLAMA
Konusu 'AKL LPG AYARI VE AKL LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve engin061 tarafından 21 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. engin061
    engin061 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    15 Mart 2015
    sizde bu ayarlar nasil 3 tane tüpçü dolaştim ayarlari hoşuma gitmeyince en sonuncu bu hale getirdi bu hepsinden kötü sanki
      Dosya Boyutu:
      213,1 KB
      Görüntüleme:
      193
  2. dr.arrican
    Merhaba.
    Öncelikle otomatik kalibrasyon yapıp ekran görüntülerini paylaşın. Sonra çıkan değerlere göre yönlendirme yapalım. Nozul çapını biliyorsanız onu da yazın. Basıncı biraz açmak veya nozulları büyütmek gerebilir.
    EGR bunu beğendi.
  3. dr.arrican
    Ekran görüntülerini paylaşırken hem benzin hem de lpg deki rölanti değerlerini ekleyin.
  4. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    Destek daha iyibilir ama bence bu harita cok yuksek degerlerde
    arkadaşların dediği gibi: ekran görüntüsü alırken hem benzinde çalışırken hemde lpg'de çalışırken almalısınız.
    Nozul çapını büyütmeniz icab ediyor. Aracın gücü , nozul çapı ve varsa sorununuz hakkında bilgi de vermelisiniz.
  6. engin061
    15 Mart 2015
    Adsız.png efdsfdsfds.png zzzzz.png zzzzzaaa.png cvcxvc.png sadcxcs.png xcxcsc.png
    map reset yapıp oto kalibrsayon yaptım bu sonuçlar cıktı...aracı su an benzinde kullanıyorum fakat arabanın çekişi bna kötü gibi geldi...
    Son düzenleme: 28 Mart 2015
  7. engin061
    15 Mart 2015
    bu arada geçenki benzin enejtkör süreleri bu sferki sürelre arasında fark var neden olur bu acaba=? araç 1.6 16 v 105 beygir
    Armağan TUFAN bunu beğendi.
  8. engin061
    15 Mart 2015
    paylaştigim reismler yeterlimi.? video çektim de paylaşamadim sonrada silindi :)
  9. dr.arrican
    Kalibrason yaparken tüm yükler kapalı olmalı. Ekran görüntülerini de rölantide ve tüm yükler kapalı iken alırsanız süreleri daha iyi değerlendirebiliriz.
    Lpg enjeksiyon süreleriniz biraz yüksek. Nozul çapı kaç biliyor musunuz?
    çekişin kötü olması normal. yeterli yakıt ile beslenmiyor aracınız.
    Nozul çapını bir üst çap ile değiştirmeniz işe yarayacaktır.
  11. engin061
    15 Mart 2015
    çaplarini bilmiyorum bi ara usta matkapla biraz genişletmişti onu biliyorum nerden ögrenebilriyim yada bi kademe daha büyüteyimmi plg servisinde sonra ayar yapayim?
    bide benzin enjektör süreleri normali geçen baktigim daha düşüktü süreler
    Son düzenleme: 29 Mart 2015
  12. maycicek
    motor 1.6 diye tahmin ediyorum, nozzle ları 2.5 mm ile deldirebilirsiniz.
    LPG enjeksiyon sürenizin ısınmış motorda rölantide 3.5-3.6 ms lerde olması uygun olacaktır.
    Nozzle ları büyütün, sıfırdan kalibrasyon yapın, eğer süreler ısınmış motorda ve rölantide 3.5-3.6 ms den düşükse basıncı düşürün, yüksekse basıncı biraz daha açarak sürelerin düşmesini sağlayın.
  13. engin061
    15 Mart 2015
    işin garibi benim benzindeki ms süreleri sanki fazla gibi... benzindede arabanın çekişi tüppe göre daha kötü :) 2.5 mm cok fazla deilmi ama müsait zamanda yaptıririm
  14. maycicek
    Cok fazla yorumunu hangi anlamda yapiyorsunuz?
    Size hedef olarak lpg enjeksiyon suresi de belirttim. Rolantide 3.5-3.6 ms ulasirsaniz performans anlaminda ideal noktaya yaklasmis olacaksiniz.
    Sureler dustukten sonra ince ayarlara mudahale etmek gerekir.
    Elm327 gibi bir cihazla benzin enjeksiyon sisteminin lft ve sft degerlerini gorebileceginiz bir cihaza ihtiyaciniz olacak.
  15. engin061
    15 Mart 2015
    dediğinizi yaparim da aracın çekişi benzinde gazdan daha kötü yarin bi serviste baktirayim yada buu elm327 cihazni ben alsam bakabilrimiym böle bi şansım varmi?
  16. mahirK
    27 Aralık 2014
    nuzulları 2,5 yapmadığı sürece 3 tane tüpcü değil 33 tane tüpcü dolaşsanda hatta 33 tane tüpcü bir araya gelsede olmaz. lpg enjtör kütüğüne bağlı nuzuller var onları 2,5 matkap ucuyla deldir güzelce yerine taktır ben yaparım dersen 2,5mm bir mapkap ucu alacan enjektör kütüğüne bağlı nuzullar ı sökecen pense ile tut yavaşca dal tekrar yerine tak araç ıstoptayken kontak acık map resetle ecu resetle aku kutup başı (- kutup) çıkar biraz bekle daha sonra kutup başını tak kontağı kapat aç lpg anahtarından lpg yi benzine al çalıştır 10 km metre bi gez dur otamatik kalibrasyon yap ekran görüntülerini paylaş
    ecuyu resetlemeden önce ecu bilgilerinin resmini çek ve ecuyu kaydet daha sonra resetle
  17. mahirK
    27 Aralık 2014
    ecuyu resetledğinde aynı bilgileri takrar gir
  18. mahirK
    27 Aralık 2014
  19. dr.arrican
    Araç benzinde düzgün yürümüyorsa önce onun halledilmesi gerek. Benzinde sorunsuz hale gedikten sonra lpg sistemine yoğunlaşın. Önce benzinde sorunsuz çalışmalı. ;-)
    mahirK ve engin061 bunu beğendi.
  20. engin061
    15 Mart 2015
    ecuyu resetledikten sonra önce oto kalibrasyonmu yapayim yoksa ecu bilgilerin girdikten sonramı yapayim?
