SEAT LEON AKL LPG AYARI VE MAP YORUMLAMA
Konusu 'AKL LPG AYARI VE AKL LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve engin061 tarafından 21 Mart 2015 başlatılmıştır.
  1. engin061
    engin061 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    15 Mart 2015
    Tüpte iknci vites tam gaz cıktıgm yokusu az önce benzinde cıkamadim bayıldo araba 1le zor ciktim
    Aracınızda bir sorun var o zaman.
  3. engin061
    15 Mart 2015
    evet var bugun başka bi usta daha gitmiyor dedi ama sorun tam belli değil... elm327 cihazi almiştim vw grubuna uymuyormuş geri iade ettim, vag-can cihazi varmiş ondan almayi düşünüyorum işe yararmi ?
    Vag-com işinizi görür.
    Yinede satıcıya sormanızda fayda var.
  6. engin061
    15 Mart 2015
    aracı bugun tüpte deneyim dedim kalibrasyon yaptm gaz benzin gezişi yaptım rolanti tekleme ne varsa yaptı...gaz basıncıda daha önce 1.16 iken 1.3 gösterio neden acaba nozllar 2.0 taktım. sdsadasdas.png zzzzzz.png
    Son düzenleme: 4 Nisan 2015
    Regülatör basıncında olan oynamayı tam olarak takip edip hangi aralıkta olduğunu ve devalılık arzedip, etmediğini yazar mısınız.
  8. engin061
    15 Mart 2015
    Devamlo fazşa oynama ypl 1.2 ilr 1.3 arasında oynuyor..fakat daha önce baktıgımda 1.16 olan basinc 1.3 oldu .. benzindecalısırken gaz basinci dhaa önce 0.6 iken bugun 1.5 lerde gösterdi
  9. engin061
    15 Mart 2015
    az önce baktım tekrar benzindr gaz basincini 2.5 gösteriodı normalmi bu? Bide benzin enjektör süreleri 2.5 ile 3 ms arası oynama gösteriyor rolanti de...
  10. engin061
    15 Mart 2015
    2015-04-13 20.33.01.png IMG-20150413-WA0004.jpg iki saat arayla yaptıgım oto kalibrason ilkinde 3.5 ms olan enjektr sürleri ikinciside 4.5 oldu nozulllar(2.2) ve bascınlar aynı... sadece değişen map hortuma giren bi hortumu usta değişti hava alıo die sürekli gazda rolanti oynamasi var biraz daha ince takti ondan olurmun sorun? sorun hala çözülmedi yalnız rolanti oynamasi yine ara sıra oluyor...
  11. maycicek
    İlk resimde gaz 35 derece, ikincisinde gaz 70 derece.
    Sicaklik artinca gazin yogunlugu dusup, daha fazla enjeksiyon suresine neden olmus.
    Sicaklik 35 derece artmis enjeksiyon sureside %30 artmis.
  12. engin061
    15 Mart 2015
    yani bu normal öylemi bi skıntı yok?
    peki en uygun sıcaklik hangi derece kalibrasyonu neye göre yapmam lazım?
  13. maycicek
    Gaz sicakligi dusukken yapmakta fayda var
  14. maycicek
    Evet son derece normal bi durum her lpg li araci etkiliyor.
  15. dr.arrican
    Neden sıcaklık düşükken yapmayı öneriyorsunuz hocam?
  16. engin061
    15 Mart 2015
    Az önce bilgisayara taktm enjkr süreleri 4.5 dün yaptıgımda 3.5 idi bunu nedrn yapar değişen hiçbişe yok aracta
  17. maycicek
    Genelde motor kompartimani nedeniyle dur kalkta gaz isiniyor sure yukseliyor.
    Bu nedenle dusuk sicaklikta yapmak daha dogru geliyor.
  18. dr.arrican
    İlk resim sanırım motor tam ısınmadan alınmış. Regulator sıcaklığı da düşük. Ayrıca lpg ısı sensoru motor bloğunun sıcaklığından da etkileniyor olabilir. Bu aklıma gelmemişti. Ama motor ve regulatör tam isindiktan sonra gaz sıcaklığı da en üst seviyeye ulaştıktan sonra kalibrasyon yapmak daha doğru olmaz mi? Sonuçta araç isindiktan sonra çoğunlukla bu değerlerde yürüyecek.
    Oktay DOGAN bunu beğendi.
  19. engin061
    15 Mart 2015
    kalibrasyonu anladim ondan yapıyorda enjeksiyın sürelerinin değişmesi normalmi onu anlamaidm? daha sonra hep 4.5 gösterdii...
  20. Oktay DOGAN
    Oktay DOGAN UZMAN
    16 Mart 2015
