    Doğru değil.
    Basınç ayarının ellenmemesinde fayda var.
  2. viper22
    viper22 New Member
    21 Kasım 2013
    İyi günler, aklıma takılan bir soru oldu,
    Regülatörün mekanik ayarlanması sırasında, atikerin programında anlık değerini görebiliyor muyuz, evet ise, bu değer programın hangi bölümünde görünüyor(sağ üst köşede mi?) Regülatörün basıncı 2000cc arac için tam değer ne olmalıdır.
    "Lpg Çalışma Basınç Aralığı" kısmında max ve min değerler var. Regülatörün mekanik basınç ayarlanmasıyla, basınç aralığı olan max ve min değerlerin ne gibi bir ilgisi var. Regülatör basıncı 1,10 olan bir aracın "Lpg Çalışma Basınç Aralığı" max:1.20 min:0.90
    arasında olabilir mi? Bu ayarlama konusunu atiker programının üzerinde görsel olarak da açıklarsanız güzel olacak.
  3. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    bu sorunun cevabını bende merak ettim,buradan olmasada pm. atarmısınız.
    max. basınç: ecu'nun lpg'de çalışırken okuduğu max. basıncı ifade eder ve çarpanlar bu max. değere göre hesap edilir. Min. basınç ise lpg bittiğinde benzine geçiş noktasını ifade eder. 0,65 idealdir. Sorunsuz geçiş sağlar.
    Standart lpg kitleri için basınç aralığı: 0,90-1,20 arasıdır. Sağ üst köşede okunur.
    mekanik basınç ayarıyla arayüzde bulunan değerlerin etkileşimi yoktur. Mekanik ayarın sonucu programda okunur.
  5. albea81
    albea81 Member
    10 Mart 2014
    merhaba aracım 1.2 16 fiat Albea brc sequent24 1200mbar regülatör ve turuncu enjeksiyon takılı basınç ayarı kaç olmalı?
    1200 regülatör için basınç aralığı 1100-1200 arası olmalıdır.
  7. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Atiker regülatör basıncı kaçtır?
    basınç regülatöre göre değil, markaya göre değişiklik gösterebilir.
    1 bar (yeni lovatolar hariç)
  9. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Merhaba.Benim mevcut kit markasından farklı olarak Atiker marka bir regülatör takıldı.Eski regülatör su kaçırıyordu.Fakat regülatör takıldıktan sonra herhangi bir bilgisayar ayarı veya basınç ayarı yapılmadı.Daha sonra Nozul çapları değiştirildi bu sefer bilgisayar ayarı yapıldı ama yine basınç değiştirilmedi.Araç linea t-jet.Yüksek devirlerde özellikle depoda yarım veya çeyrek var iken ciddi anlamda bir silkeleme yapıyor.Ama full depoda silkeleme çok az oluyor.Ben basınç eksikliği olarak yorumluyorum.Sorum şu; aceba ben alyan anahtarı yardımıyla basıncı kendim tahmini arttırsam bir zararı olur mu?Mesala basıncı arttırmak için regülatör vidası hangi yöne doğru çevirilmeli? Aşırı derecede yüksek basınç ne tür problemler doğurur? Daha öncede belirtmiştim.Aracı tekrar bilgisayara bağlamak için gidiş geliş 100 km yol gitmem gerek.Eğer ciddi bir problem oluşturmayacaksa evde alyan anahtarıyla basınç arttırımı yapıp deneme yapıyım diyorum. Teşekkürler...
    Basınç ayarından sonra kalibrasyon gerekir.
    Bilgisayarınız var ise 100km yol gitmeniz gerekmez.
    Kabloyu alıp kendiniz yapabilirsiniz.
  11. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Kablo yok maalesef.Daha önce sormuştum size.Sizde mevcut değil sanırım.dışardan aldığınız için biraz pahalı demiştiniz.Diğer kitlerinkini incelemiştim gayet uygun 30-35 tl civarı. DESTRO nun kablo fiyatı nedir aceba??çok pahalı değilse alıp bu ayar işine ciddi ciddi girecem...teşekkürler
    Nedeni dışardan almamız.
    Kablo yapı olarakta farklı. Pahalı olmasının nedenini tam olarak bilemiyoruz.
    Bizimle alakalı değil. 65 TL.
    Destro kablo mevcut.
    542 350 2417 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.
    Hüseyin bey mesajınızın hangi başlıkta olduğunu hatırlayamadım.
    Buraya yazıyorum.
    Atiker Turbo regülatör 175TL.
    Serviste montaj fiyatı 350TL.
    Normal 85 TL
  15. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Burayı görmemişim.Ödemeyi nasıl yapacaz.Yönlendirirseniz sevinirim.Ne zaman elimde olur aceba??
    İletişim hattımıza boş veya Destro yazarak mesaj yazarsanız hesap bilgilerimiz gönderilecektir.
    Çarşamba günü kargoya verebiliriz. Ankara'ya yakın yerlere ertesi gün doğu ve g.Doğuya bir sonra ki gün teslim edilir.
  17. husertas
    27 Haziran 2011
    Ben diğer başlıkta bekledim gün boyu.
    Turboya gerek yok arada çok fiyat farkı var.
    Benimki şu resimdeki gibi. Bunun gibi olmazsa bağlantı yerleri, bakır boru vs. uymuyor ve tesisatı değiştirmek gerek, yani ekstra eziyet demek.
    Resimdekinden bulabilmek mümkün mü acaba?
    http://www.berkeotogaz.com/uresim/REG.jpg
  18. husertas
    27 Haziran 2011
    Resim çıkmamış;
  19. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Landi buna uyardı Hüseyin kardeş kaçırmışsın.
  20. husertas
    27 Haziran 2011
    Nasipsiz dayak bile yenilmezmiş.:confused:
