Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by Destek, Jun 22, 2013.
  1. kursad
    kursad New Member
    Nov 5, 2015
    8
    3
    14 ms hocam
  2. hcelikbursa
    hcelikbursa New Member
    Feb 16, 2014
    11
    Biraz oynama önemli degil.
  3. Ömer4270
    Ömer4270 New Member
    Jan 5, 2016
    1
    Merhabalar aracım bmw 5.20i 2000 motor easyjet marka lpg bulunuyor. Aracim 3500 devire geldiginde gaz kesiyo acaba ayarlarda ne gibi bi degisiklige gide bilirim P_20160105_133647.jpg
  4. Emre Döner
    Emre Döner New Member
    Jan 13, 2016
    7
    1
    1998 2.0s 140HP Renault laguna kullanıcısyım (N7Q - Volvo motor).
    Aracımda Eco Tech sıralı sistem var, sizden aldığım kablo sayesinde ayar yapmaya başladım, ancak benim sistemde basınç sensörü takılı olmadığını farkettim.
    Soketi var, kablosunu toplayıp bantlamışlar boşta duruyor.
    Basınç sensörü alıp montajını kendim yapmak istiyorum, sistemin hangi noktasına montajı yapılmalıdır? (filtre önü, arkası, enjektör kütüğü önü, regülatör çıkışı vs)
    Ayrıca sanlpazrda ürün var ama lpgkablo.com adresinde bulamadım, eklerseniz kendi sitenizden alayım.
    Teşekkürler
  5. Emre Döner
    Jan 13, 2016
    7
    1
    Merhaba, Ecotech lpg sisteminde linkte bulunan map sensörünü kullanabilirsiniz.
    Map montajı için resme bakabilirsiniz:
    Merhaba, öncelikle oto.kalibrasyon denemelisiniz.
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Sayın destek. Araç rolantide ve tam yüke bindiğinde yani örneğin 8/10 ms civarında regülatör basıncı ne kadar değişirse sorun olmaz. Yada şöyle sorayım rolantide aşırı dalgalanma yoksa gaz yemede sıkıntı yoksa sorun yoktur diyebilir miyiz teşekkürler
  10. çavuş 55
    çavuş 55 New Member
    Feb 9, 2016
    3
    Selam Mazda 323 1.8 familya aracım var 1.8 olmasına rağmen 1.3araç kadar performans alamıyorum yolda giderken özellikle de az bayır gördüğünde yumulma yapıyor,tek tek buji,buji kabloları değiştirildi-distribütör içi temizlendi Boğaz kelebeği dediler temizlendi çözüm bulunamadı.en son gösterdiğim lpg ustası basıncın olması gerektiği değerden fazla(1.5larda olması gerekirken 2 .30) oldugunu söyledi.nedenini sorduğumda net bi cevap veremedi.ne yapmam gerekiyor.sıkıntı olarak;aracım düz yolda giderken yumuluyor rampaya sarınca aşırı devirden düşüyor özellikle 2-3 kişi varken daha fazla oluyor ve dediğim gibi 1.8 performansını hiiiiç alamadım bu zamana kadar
  11. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Aracınızda hangi lpg kiti var hocam?
  12. çavuş 55
    çavuş 55 New Member
    Feb 9, 2016
    3
  13. çavuş 55
    çavuş 55 New Member
    Feb 9, 2016
    3
  14. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Bu firma mı acaba? ilk defa duydum gerçi çokta tecrübeli değilim bu LPG konusunda,
    http://yesilotogaz.com/
    Teknik destek açısından hocam forumun sahibi DESTEK arkadaşımızla irtibata geçerseniz faydalı olur. Çünkü kendileri hem üretici hemde montajcı firma
  15. seyhun
    seyhun New Member
    Mar 24, 2016
    1
    Sevgili Hocam
    Aracım Proton Gen 2 1.6 valve Otogaz sistemi AKL.. Benzin pompası bozuk olduğu için, 1 seneye yakın LPG ile aracımı kullandım.
    Araç Benzin pompasını yaptırdıktan sonra Otogaz da teklemeye başlamıştı.
    Bujileri değiştirerek Gaz ayarına götürdüğümde Usta Reğülatör basıncının 3.4 - 3.7 civarında olduğunu görünce
    Reğülatörün bozuk olduğunu değiştirmek için ise aracın soguması gerektiğini Fiyatının 300 TL olduğunu söyledi, ayrıldım.
    İnternetten bakınca AKL regulatörün 80 ila 120 TL arasında olduğunu görüp bir tane sipariş ettim. Ayrıca Kablo da aldım.
    Montajı kendim yaptım. Gaz kaçağı var mı kontrol edip Laptop ile programa girip basıncın yine aynı olduğunu görünce
    bilmediğim bir şey mi var diye doğru bir başka AKL servisine gittim.
    Servis te basıncı aynı çıkarınca Regülatörün sağlam olduğu MAP sensörünün arızalı olduğu değeri yanlış bildirdiğini söyledi.
    Aracı Gaz benzin geçişlerini sorunsuz ayarladı fakat MAP basınç değeri 3.5 civarında kaldı.
    Şimdi soru şu; MAP sensörü değiştirmeye gerek var mı? Tamiri mümkün mü?
    Map sensörü alırsam ve sorun ondan da degil se Sensör elimde kalır mı? :)
  16. yücel Türk
    yücel Türk New Member
    Apr 13, 2016
    3
    Atiket lpg kontrol ayarları yapıldıktan sonra örneğin basınç ayarı daha sonr kalibrasyon yapıldığında basınç ayarı kalibrasyon sonrası değişiyor. Ayrıva lpg geçiş sıcaklığı yazın 30 kışın 25 derece olmalı deniyo mantıken yazın sıcak olduğı için 25 kışın soğuk olduğu için 30 derece olması gerekmezmi mantığı nedir.
  17. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Mantık tam tersidir. Yazın geçiş sıcaklığı düşünülürse sorun olmaz.kisin geçişlerde sarsıntı olmasın diye 35/40 dereceye çıkarılır
  18. yücel Türk
    Apr 13, 2016
    3
    Mcsi firması öle demiyor ama yazın 30 kışın 25 derece diyor anlamadım ve ben 25 e almıştım hava sıcak diye sıkıntı oldu tekrardan 30 a çektim düzeldi.
  19. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Emin misiniz,?
  20. yücel Türk
    Apr 13, 2016
    3
    vet eminim msci elektronik yazın 30 kışın 25 dedi
