STEFANELLI LPG AYARIM VE GAZ KESİCİ HAKKINDA. GÖSTERGE LPG'DE AMA GAZA GEÇMİYOR.
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve ismail karacan tarafından 1 Mart 2020 başlatılmıştır.
  1. ismail karacan
    ismail karacan Member
    26 Şubat 2020
    Ecu yeni degisti.tek secenek ısi sensörü o zaman hocam. Siparis etsem kendim degistirebilirmiyim.zor degil gibi sanki.
  2. husnu
    Bende Atiker yeri çok kolay bir yerde, yerini biliyorsanız kendinizde değiştirebilirsiniz
  3. husnu
    Bu bahsettiğim regülatör ısı sensörü değil, Atikerde map sensörünün içinde diye biliyorum, sizin sistemde bu sensör nerededir bir araştırmanın lazım
    ismail karacan bunu beğendi.
  4. powerkırk3
    Hüsnü arkadaşımız doğru söylüyor lakin aşağıda paylaştığım dosyada ben lpg ısı sensörünün nerede olduğunu bulamadım bir de siz bakar mısınız
    Stefanelli SIS 3.30.rar - 107.1 MB
  5. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    [​IMG] [​IMG]
    Hocam kendi aracimdaki ve sizin attiginiz dokumandaki parça bu.ısparta da stefanelli ile ilgilenen tek usta var.onunlada biraz takıştık.sizleride yoruyorum ama hakkınızı helal ediniz
  6. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Hocam alt yorumlara koydum resimleri galiba bu
  7. powerkırk3
    Hocam gösterdiğiniz regülatör ısı sensörü yani sadece geçiş anında işe yarayan su sıcaklığını ölçen sensör. yani lpg ısı sensörü değil
    Sizinde kitte lpg ısı sensörünü nereye koymuşlar bilemedim şemada da göstermiyor
    ismail karacan ve husnu bunu beğendi.
  8. husnu
    Sanırım bundada map sensöründen, yukardaki şemada extra bir sensör göremedim
    ismail karacan ve powerkırk3 bunu beğendi.
  9. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Acaba sistemde boyle bi sistem mi yok.Olmama gibi bi durumu yok degil mi
  10. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Hocam yukaridaki semada map sensörü hangisi oluyor.map sensörünü bulabilmem icin hangi düzeneği takip etmeliyim.yani nerededir bu parca
  11. husnu
    Şemada lpg prensese sensör diye geçiyor, şimdi bu sensör regülatörle enjektör arasında ki hortumun bir yerinde olur veya enjektörden girişi ve çıkışı varsa enjektör çıkış hortumunun takibinde olur, yeni her halükarda regülatörden sonra devam eden hortumlar takipedilmeli
  12. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Cok tesekkur ederim cavaplariniz için
  13. powerkırk3
    Atiker fastte
    valla yok gibi görünüyor olsa regülatörün enjektörlere giden hortumun üzerinde ya filtrenin üzerinde ya enjetörün üzerinde olması gerekirdi
    bir videoya denk geldim
  14. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    videoyu izledim.forumda diğer kulanıcıların attığı proğram görsellerinde de hep lpg sıcakklığı 5 derece gözüküyor.Attığınız stefanelli dökümanında bu resmi buldum.benim lpg kiti de stefaneli sis plus.daha önceki attığım resim galiba diğer kitine ati.Hocam galiba dediğiniz gibi lpg sensörü yok.Sigorta var bu görselde.Acaba onun yaptığı işlevi sigorta mı yapıyor ki.Teşekkürler.
  15. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    hocam galiba yok dediğiniz sensör.Yukardaki görsel benim lpg kitine ait görsel.Sizce lpg göstergesinde aracın benzinden lpg ye geçtiğini gösterip ama geçmemesi durumu neden kaynaklanabilir.
  16. husnu
    O zaman ben bir soru sorayım daha iyi anlayabilmek için, araç çalışırken lpg göstergesi benzinden lpgye geçiyor ama gerçekte geçmiyor ve araç halen benzin kullanıyor doğrumu anlamışım?
  17. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    Doğru anlamışsınız husnu bey bunu bazen yapıyor bazen yapmıyor ama.Bir şey daha ekleyeyim.Videolarda da var.benzinden gaza geçiyor.gazda iken anlık gazı kapatıp silkelenme yaparak tekrar açılıyor.
  18. husnu
    Ecuyu değiştirdim demişsiniz ama ben yinede ecudan şüpheleniyorum,
  19. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    daha önceki ecu ters konulduğu için su almış. ecu üretemi durduğu için de malesef tamire gönderildi.Tamirden başka bir ecu geldi.ilk takıldığı zamanlar böyle bir durum yoktu.Daha sonra oluştu bu durum.
  20. ismail karacan
    26 Şubat 2020
    LPG Isı sensörü Arızası ve Belirtileri
    Düğme Gazda Görünüp Araç Benzinde Çalışıyor İse
    Isı sensörü arızası kaynaklı LPG düğmenin gazda görünüp aracın benzinde çalışmasıdır. Bu sorun genelde atiker sistemlerde sıkça yaşanan LPG ısı sensörü arıza belirtisidir.
    Bu şekilde bir yazı gördüm internette.Olabilir mi acaba?
