TEKLİ LPG ENJEKTÖRLERİ SINGLE LPG INJECKTOR
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve MEHMET AVCI tarafından 19 Haziran 2018 başlatılmıştır.
    En kısa yoldan bu şekilde yapabilirsiniz. İki tarafına soket eklenerek kablo yapılabilir ama ikili soket mevcut değil bizde.
    Excellent56 bunu beğendi.
  2. symbol
    Evet, soketin 5-10 cm önünden kesip araya ilave kablo yapacaksınız. lehim + makoron ile sağlam izolasyon yapabilirsiniz.
    Excellent56, powerkırk3 ve Yucel9603 bunu beğendi.
  3. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    merhaba abiler tekli lpg enjektörlerime 2.5mm olan nozullarımı takıp kalibrasyon yaptım ve 10ms satırı altını kopyaladım yapıştırdım.ama anlamadıgım sey benzin ms normalde daha önce 3.78 di simdi benzinde ve gaz da benzin ms yükselmiş 4.26 olmuş neden acaba?
  4. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
  5. symbol
    Ltft stft nasıl ?
    MEHMET AVCI bunu beğendi.
  6. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Bakmadım ki araba 2 gundur yatıyo hiç çalışmadı ondan olabilirmi.bizim dükkanda normal arıza tespit cihazları var onlar görürmü gercek değerlerde bu ltf stf degerini
    Aynı ekranı gazda çalışırken koyar mısınız.
  8. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    bu koyduğum gazdı abi benzinle mi koyayım yine aynı benzin ms değişmedi o yüzden ellemedim bende düşerse zengin artarsa fakir oluyodu demi
  9. powerkırk3
    Evet lpg geçtiğinde benzin zamanı artıyorsa lpg fakir azalıyorsa lpg zengin demek
    ltft stft yi kontrol edin
    Haritayı, lpg alındığında benzin zamanı en az değişecek şekilde yüzdesel olarak arttırınız
  10. symbol
    Safaks, powerkırk3 ve oktayoo bunu beğendi.
  11. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
  12. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    otomatik kalibrasyon bu sefer daha iyi yoldu benzinden gaza gecince benzin ms aynı yerlerde sabit kalıyor fakat 3,78 bazen 1-2 gün benzinle kullanınca 3,20 lere kadar düşüyordu bu sefer neden 4 üzeri cıktı onu anlayamadım normal mı yanı
  13. powerkırk3
    Değil .
    Hocam benzinde kullanıldığında 3.2 lere benzin süresi düşüyor ise : (lpg fakir olduğundan benzin süresinin artmasına, sonrasında benzinde kullanılırken yeterli benzin olduğundan benzin süresinin asıl olması gereken süreye geldiğini anlıyoruz)
    Siz aracınızı benzinde kullanın benzin süresi 3.2 lere düşsün sonra kalibrasyon yapınız.
    Ve Referansınız 3.2 olsun benzin süresi artarsa lpgnin fakir kaldını azalırsa zengin olduğunu anlarsınız.
    Kalibrasyon istenildiği şekilde olmamış olabilir enjektör tipini ne seçmiştiniz
    Kalibrasyon sonunda benzin süresini lpgde en az değişecek şekilde tabloyu arttırmalısınız
    (Tahminen şöyle olmalı tüm haritayı sol tıklamayı basılı tutup işaretleyin enter a basın oran/yüzeseli seçip mesela 10 yazın tüm harita %10 artacaktır eksili rakam yazarsanız azalır bu şekilde benzin zamanın lpg de en az değişecek şekil de ayar yapmalısınız.
    Son düzenleme: 22 Haziran 2018
    MEHMET AVCI ve x-calibur bunu beğendi.
  14. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    sağol abi ozaman aracımı benzinle 1-2 gün kullanayım arac benzin ms 3.2 ye düşsün sonra kalibrasyon yapıyım. ve benzin ms in gaz ve benzinde de 3.2 lere sabitleyene kadar zenginleştireyim
  15. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    performansı tekli enjektörlerle daha bi güzel oldu gaz yemesi bile canlandı ama fakir olmasıda yakıtın cok yakmasına sebeb demi saglıklı değil sonuçta karışım tam değil ideal yanma değerinde değil
    ahmet töre bunu beğendi.
  16. powerkırk3
    evet doğru Orantısız hava yakıt tüketimi tüketimi etkiler ama su seviyeye inecek şöyle olacak şekilde vaatte bulunamam
    Siz lpg nin olabildiğinde doğru ayarlandığını performansın etkisinden anlayabileceksiniz.
    (Teoride)
    lambda sensörü kontrolünde çalışan benzin ecusu lpg yide benzinle çalışıyormuş gibi yakıtı ayarlar.
    fakat bu close loop dedimiz 3000-3500 devire kadar veya yarım gazdan fazla basılmadığında olur.
    unutulmaması gereken bu sisteminde bir hızı olduğudur küçük nozul uzun enjektör hortumları ile fakir ve avanslı çalışan lpg nin bu durumunu benzin ecusu mesela 3000 devire kadar tolere eder.
    ama çok ufak msn cinsinden geçikmeyle .
    bu bile performansı gaz tepkisini düşürür yakıtı etkiler.
    İdeal nozul takıldığında ise yakıt open loop çalışma bölgesinde ani hızlanmalarda ve 3500 devirden sonra ezbere çalışan benzin ecusunun nedeniyle yakıt performansla beraber bir miktar artar.
    Aslında artan yakıt motorun istediği miktardaki yakıtdır fakat küçük nozulla performansla beraber yakıtta düşük kalmıştır.
    Kullanıcı ne kadar open loop da aracı kullanırsa benzinde olduğu gibi lpg tüketimi de artacaktır.
  17. eeness
    eeness Active Member
    25 Haziran 2018
    arkadaşlar atiker grand enjektörler romanonun hangi muadili acaba, nozul çaplarını neye göre belirlemeliyiz...
  18. eeness
    25 Haziran 2018
  19. eeness
    25 Haziran 2018
  20. fatih2761
    fatih2761 New Member
    25 Haziran 2020
    smart obd de tekli enjektör secimi bildiğim kadarıyla yok.4 ceşit enjektör tipi secilebiliyor.bunların hepsi 3 ohm enjektör tipleri için.2 ohm enjektör alsak bunu programda hangi enjektör tipinden secebiliriz acaba veya smart obd de 2 ohm enjektörler çalışırmı ?
