toyota avensis 132 hp valvematik zavoli lpg ayarı
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve seydiekici tarafından 10 Kasım 2015 başlatılmıştır.
  1. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    isaretledginiz kisimlar cikmiyor hocam.isaretlediginiz kisimlarin tam ucuna takiliyor nozuller.pense yardimiyla tam ucundan tutarak cevirin nozul cikacaktir QuickMemo+_2015-12-22-11-03-13.png
  2. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    dr.arrican bunu beğendi.
  3. dr.arrican
    Şu an çok şaşkınım. :) Sayenizde birşey daha öğrendim.
    seydiekici bunu beğendi.
  4. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Harita ne olmadi ki hocam.2.4 mm nozul denedim 1.20 basincta.lpg enj.suresi 4 civarina geriledi.yol ayarina ciktim.ltft -+3 olacak sekilde her devirde ayar yaptim.ancak 2ms civarinda yani rolantiye inince arac sapıttı.butun haritada cok iyi olan ltft stft degerleri 2 ms satirina inince -20 oluyor ikiside.ve arac aninda p0172 zengin karisim veriyor.2 ms degerini ne kadar fakirlestirsemde arac zenginde calisiyor.sonra toparliyor ama cok gec kaliyor.bende tekrar 2.2 mm nozul taktım.yarin deneyip ayarlara son şeklini verip burdan paylasirim
  5. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Enjektorler sizdeyse deneyin hocam olduğunu goreceksiniz.bu arada sizin dymcolar nasil.ben de enjektorlerimden supheleniyorum.bozulmuş olabilirler.
    sanki mekanik bir arıza var gibi.
    - %20 ayarla olabilecek bir sapma değil gibi duruyor.
  7. maycicek
    o deliklerin ucuna - içine uygun alyan veya yıldız anahtarı sokup da çevrilebilir sanki :)
  8. dr.arrican
    Bendekilerde herhangi bir anahtar oturacak yuva yok ama pense ile çok çok kolya bir şekilde çıktılar.
  9. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Otomatik kalibrasyon yaptim bugun 2.2 mm nozul taktigim icin.benzin enj. Suresi ve gaz enj. Süresini esitlemek icin + 35 deger verdim ancak eşitlendi.bu durum normalmidir
  10. dr.arrican
    Dymcolardan yana herhangi bir şikayetim yok taktığım günden beri görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getiriyorlar.
  11. dr.arrican
    Seydi bey dikkat ettim de nozulların takıldığı aparatın diğer ucundaki delik de küçük gibi sanki. Ölçme imkanınız varsa (matkap ucu vs.) nozulları çıkarıp bahsettiğim kısmı ölçebilir misiniz. Eğer orası 2,4 mm den küçük ise uç kısımdaki nozulları 2,4 mm ile değiştirmenizin bir anlamı olmayacak.
  12. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Zavoli gibi bir firma böyle bir hata yapmaz bence.Yani nozulları degusmenin anlami olmaz o zaman.Ayrica haritamdan biliyorum 2.4 mm takunca degerler düştü.2.2 takınca yukseldi.denemek maksatlı 1.8 mm taktım 200 lere cikti degerlee
  13. dr.arrican
    Bence o delik 2,5 mm gibi bir değerde. Ölçme imkanınız varsa ölçüp paylaşırsanız fikrimiz olur.
    maycicek bunu beğendi.
  14. powerkırk3
    Hocam bir yanlış anlama olmaması için hatırlatmak isterim rolantide lpg çarpanlarını benzindeki enj süresinin lpg de en az değişecek (+-0.1) şekilde ayarlıyoruz
  15. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Bende aynen öyle yapıyorum.Benzin enj.süresini eşitliyorum bende.Benzinde çalışırken Benzin enj süresi ile lpg çalışırken Yine benzin enj süresi eşit olacak şekilde ayarlıyorum.
  16. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Destekten yardim bekliyorum.Sayet lpg sisteminde bir ariza varsa bu enjektormu yoksa baska bir unsurdan mi aceba.
    Ecu'yu sıfırladıktan sonra deneme yapmanızda fayda var.
    Yazılım bazen kısır döngüye girebiliyor.
  18. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Tavsiyeniz üzerine ecuyu sıfırladım.Tekrar ayarları yaparak yolda resimdeki haritayı oluşturdum. Toyota avensis 1,6 132 hp valvematic
    2,2 mm nozul 1,2 bar basınçta ltft ve stft değerlerine göre yolda çıkan ayar bu şekilde oldu .haritada 2,00ms ile 3,50 ms arasındaki değerler düşük ancak 4,50 ms ye geldiğinde araç fakire düşüyordu 4,50 ms ve yükselen diğer satırları değer vererek ltft ve stft değerlerinin sapmasını minimuma çekmeye çalıştım.3,50 ms ile 4,50 ms arasında bu kadar fark oluşması normal midir.Yani harita aniden yükselişe geçiyor.Bu durum sıkıntı yaratır mı?Yaptığım diğer tüm ayar denemelerinde yine böyle oluyordu.
    (Kusura bakmayın ekran görüntüsü alamadım dizüstünün faresi arızalı pek söz dinlemiyor.)
    Resimlerde görülen ''Ektra enj.Hassasiyeti '' konumu doğrumu ben o ayarı anlamadım.Ecu resetten sonra böyle çıktı ve hiç değiştirmedim.Oraya bir müdahele gerekli mi?
  19. dr.arrican
    Harita gerçekten değişik çıkmış. ;-) Bu harita ile aracın çalışması, yürüyüşü nasıl?
    Kalibrasyon esnasında araçta çalışan herhangi bir elektrikli aygıt oldu mu? Far, teyp, ışık vs.
  20. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Bu harita kalibrasyon sonucu olusmadi hocam.Otomatik kalibrasyon yaptığımda değerlerim aşırı düşük çıkıyor.Sebebi ise 3000 devirde 2,00 ms benim araç ltft ve stft yi -20 olarak gösteriyor.Bu da aracın zengin algılayıp fakire çekmesine neden oluyor nihayetinde değerler çok düşük çıkıyor.Bende rolantide değerleri yükseltip son ayarını yolda ayar yaptim
    Sonuc boyle oldu.stft ve ltft gayet iyi durumda.aracin gidişi de gayet iyi.Ama acikcasi şüpheleyim cunku
    diğer arkadaslardaki avensislerden cok farkli bir harita oldu.Bu ayarla Daha sık p0420 hatasi veriyor arac.
    Son düzenleme: 25 Aralık 2015
