Vectra Safefast Ayarı
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by alperuzi, May 7, 2014.
  1. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    bir araştırayım, birer birer sökülse, eskimiş enjektörler aradaki gazı kaçırıyorsa cihaz algılayabilmeli mantıken.
    Akşam aracı lpg'de park ettikten sonra,
    enjektörlerden map sensörüne giden ince hortumu sökün.
    Sabah unutmadan hortumu takın ve marşa basın .
    Marş uzamaz ise kaçak var. Fark olmazsa başka bir sıkıntı olabilir.
  3. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    beğendim bunu, akşama deniyorum :)
  4. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Kaçağın map hortumundan olmasını mı bekliyorsunuz?
  5. maycicek
    Enjektor dendigine gore kastedilen gaz hortumu olsa gerek.. Map sensor veya reg vakum baglantisinda gaz olmamali zaten..
  6. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Yok şöyle,
    Manifold öncesini tamamen açmış oluyoruz, enjektör öncesi açık olduğundan herhangi bir kaçak manifold yerine havaya karışmış olacak. Bu regülatör de olabilir, veya arada kalan gazın enjektörlerden geçmesi de olabilir.
    Eğer araç çalışır ise sabah, benzin alt yapısı problemi olması ihtimal dışı oluyor. bu sefer bir tek enjektörler kalıyor geriye, veya belki regülatör uzun süre beklemede anormalleşiyor da olabilir :p
    Yaptığımız test ile enjektörlerin manifolda gaz kaçırıp, kaçırmadığını anlayacağız sevgili husertaş.
  8. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Evet, sorunun kaynağını bulduk herhalde, sabah sorunsuz çalıştı.
    Şimdi enjektörlerin hepsini değiştireceğim, değiştirmişken başka bir enjektör mü taksam? :) Safefast ayarlarında 2 ohm ve galiba 1 ohm da vardı.
  9. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Bir de şöyle bir soru sorayım, yeni regülatör ile basınç 1.2 civarı, bu basınç eskiden tam emin değilim ama 1.0 civarıydı. Aradaki fark yüzünden olmuş olabilir mi? yani regülatörün içinde yay var bildiğim, 1.2'de yeterli kapama kuvvetini veremiyor olabilir.
  10. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    "enjektörün içinde" demek istedim tabi ki :)
    Basınç 2 bar'da olsa kaçırmaması gerekir.
  12. maycicek
    Aslinda regulatorde olusan basinc cok daha yuksek oluyor motor kapaliyken.. Sizin ekranda gordugunuz basinc farki oluyor..
    Hatta bu regulatorler turbo araclardada kullaniliyor ve turbo basinci yuzunden cok daha yuksek basinclara cikiyorlar..
    Regulator basinc seviyesi problem degil tanktan regulatore minimum 10-15 bar basincla geliyor gaz zaten..
  13. maycicek
    Ben dun aksam atiker 2 ohm lari test ettim.. Performans anlaminda hic bir fark gormedim..
    Sadece daha sessiz ama kaput kapaliyken kirmizilarida duymuyorum..
    Forumda konusu olan enjektorler var, testi yapildi, basarili oldugu soyleniyor, onlari deneyebilirsiniz.
  14. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Bilgi için teşekkürler,
    Fark yoksa Atiker bunu niye yapmış ola ki? Yıllar önce bir kere daha yapıp bırakmıştı okuduğum kadarıyla.
  15. maycicek
    Gold kit adi altinda satiyorlar bu enjektorleri.
    Benim sahsi gorusum sadece pazarlama amacli..
    Ankara'dan bir müşterimiz daha denemiş 2 ohm Atiker'leri.
    Düzen tutturamadım diyor. Nozul çapını büyütmeyi önerdik. Bakalım sonuç ne olacak.
    Bu arada Atiker 2 ohm enj. fiyatı 350TL gibi yüksek bir rakammış.
    300 liraya Kore malı 1.7 ohm Dymco enj. leri satıyoruz. Dönüştürme soketleri dahil.
  17. maycicek
    Bende o anlamda bir sorun olmadi enjektorleri takinca kalibrasyon yaptim. Ama o fiyata degecek bir artisi kesinlikle yok.
  18. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Ben de bu sebepsiz geç çalışmadan muzdaripim.
    Geç çalışşmayla ilgili şöyle bir yazı buldum: http://www.evdeteknik.com/geccalisma.html
  19. alperuzi
    alperuzi Member
    May 7, 2014
    62
    Bir miktar gazı manifolda muhakkak bırakır ama bu miktar arttıkça marş süresi de uzuyor işte, çünkü yanabilecek kadar karışımın fakirleşmesini beklememiz gerekiyor.
    İnşallah bugün gelir enjektörler de akşama takarım. Çok da macera aramamaya karar verip standart atiker valteklerden aldım.
  20. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Ben enjektörleri değiştirmeme rağmen sonuç değişmemişti. İnşallah sizinki düzelir.
