Yeni Başlayanlar için Atiker Fast NANOFAST Tek Seferde Lpg Ayar Kılavuzu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve emrahdt tarafından 29 Ekim 2015 başlatılmıştır.
  1. karapardus
    karapardus LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    21 Kasım 2015
    Araç çalışır durumda benzin LPG durumunu gostermemissiniz. Harita durumu gosterir ekran yok.bu verilerle kimse yorum yapamaz neticeye ulasamazsiniz. LPG geçiş suresi en az 5 sn olmalı.
  2. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    bu resimler aracımın ayarının son hali bir bakarmısınız
  3. karapardus
    21 Kasım 2015
    Benzinde de aynısını yapıyorsa 'boğaz kelebegi' kirlenmistir. Algılayıcılar temizlenerek düzelir.
  4. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    ben kendim rolanti motoru ve boğaz kelebeğini temizledim. ama değişen birşey yok. manifoltta hafif kaçak olursa ondan olur mu acaba?
  5. karapardus
    21 Kasım 2015
    Az bir kaçak olsa sanmıyorum o kadar etkilemez. Boğaz kelebegindeki sensoru çıkarıp temizledinmi. Belki gözünden kaçmıştır.
  6. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    orada sökmediğim o kaldı rolanti ile boğaz kelebeği arasında daha önce söküldüğünü görmediğim için dokunmak istemedim çok niyetlendim. rolanti motorunun sökülmesi kolaydı söktüm yaptım boğaz kelebeğini sadece hortumu çıkartıp sprey ile bayağı bir temizledim ama o kaldı onuda bir gün yapayım :)
  7. karapardus
    21 Kasım 2015
    Arkadaşın arabası rolantide sorunluydu, komple söküp bütün sensorleri söküp temizledikten, sensorler kurum doluydu. Ondan sonra araç canavar oldu.
    nehalem28 bunu beğendi.
  8. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    doğrudur 99 model sonuçta illa oksitlenir kirlenie kurum bağlar benimde aklıma böyle bir sensör kirlendiğinden veya deforme olduğundan olabileceği geliyor onu en yakın zamanda söküp temizleyim.
  9. karapardus
    21 Kasım 2015
    Boğaz kelebegindeki sensor var onu tutan 2 vidayi söküp dışarı al ve iyice spreyle her tarafını temizleyip tekrar tak. Birde eğer boğaz kelebiğini komple sökersen sıvı siyah conta al her ihtimale karsı. aradaki conta eskimiştir büyük ihtimalle sıvı conta kullanarak boğaz kelebeğini tekrar monte edersin. el becerin varsa hiç korkma. şimdiden kolay gelsin
  10. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    yok el becerim var sorun değil şimdi bazı parçaları sökünce ayar kaçıyor ondan pek dokunmak istemedim verdiğin bilgi için sağol onu sökecem müsait zamanda
    tahsin bunu beğendi.
  11. tahsin
    tahsin New Member
    31 Ocak 2017
    İhsan Bey sizin palio 1.6 16 V Aracınız Duruyormu Halen Benimde Aynı Arac Varda Acaba LPG nekadar yakıyor sizin bende lpg ayarı yaptırdım sanki 2000 Devride Hafif bir silkelenme var sizdede oluyormu resimlerinze baktım lpg ayarınıza benim degerler harita 4mrpm ayarlı sizinki daha üste
  12. tahsin
    tahsin New Member
    31 Ocak 2017
    ayrıca rolenti sensörünü temizlenmesi palio 1.6 pek saglıklı degil yenisiyle degişim yapın fiyatı 50 lira olması lazım ardından servisde adaptasyon işlemini unutmayın o şekilde sorunuz çözülür
  13. ResulKarakuzu
    ResulKarakuzu New Member
    10 Nisan 2017
    http://hizliresim.com/W0RYkP
    Selamun Aleykum herkese kolay gelsin. Aracim 2000 cc 136 hp ve nozul çapı 2.5 mm kullanıyorum. 2 ve 3 viteslerin alt devirlerinde Silkeleme sorunum var sizce sorun nedir ?
  14. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    mrb aracım rover 414 si doch 103 hp atiker fast 1.3.2.0 sistem var aracta ne ayar yaptıysam yapayım lpg ms süresi 5.7 6.0 arasından aşşagı düşmedi benzin ms hemen hemen lpg de de benzinde de 2.7 ila 3.2 arası gösteriyor max basınç 1.15 min basınc 0.45 ayarlı her hangi bi sorun yok ama üst devirlerde hantal kalıyor araba haritada 1.4 te başlangıç çizgisi gaza birden basınca kalkarken aracın nefesi kesiliyo önce sonra gidiyor ama benzinde hiç bi sorun yok sorun ne olabilir filtreler borular hortumlar hepsi yeni degişti bakımları yapıldı ama lpg ide çözemedi
    Merhaba, nozul kaç mm?
  16. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    hiç bilmiyorum nasıl öğrenebilirim aracın ayarlarıyla biraz oynadım bu sefer lpg geçtiği zaman bi kaç saniye tekliyor boguluyor sonra düzeliyor
  17. powerkırk3
    Hocam ekran resimlerini paylaşabilir misiniz nozullar lpg enjektörlerini ucundaki sarı parçalar üzerinde kaçlık oldukları yazıyor...
  18. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    kirmizi enjektor 1.8mm ucu arac rover 414 1.4 doch motor 103hp 1.8mm uygunmu 3 bin devire kadar hizlanma guzel 3 binden sonra hantallasiyor velpg ms 5.7 6.0 ms arasi dusmuyor 2.0mm mi yoksa 2.1 mm mi takmaliyim arac yuke binince klima vs dahada hantallasiyor ama benzinde super
  19. lazitec61
    lazitec61 Lpg-C01A Pro Atiker Kullanıcısı
    8 Temmuz 2017
    sa arkadaşlar ilk defa ayar yapacağım aracım megane 2 2005 model 1.6 16V sorun lpg de hareket halinde ışıklara gelince debraja barıp yavaşlayınca araba stop ediyor ... şimdi çekmiş olduğum değerleri atıyorum lpg ayarları nasıl
  20. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    [​IMG][/IMG] [​IMG][/IMG] [​IMG][/IMG] [​IMG][/IMG] [​IMG][/IMG] [​IMG][/IMG] [​IMG][/IMG]
