Yol ayari/ince ayar/nedir,nasil yapılmalıdır?
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve RomanoyaAyarVerenAdam tarafından 16 Aralık 2015 başlatılmıştır.
  1. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    bu ayarlarda km testi yapıyorum denemem bitsin sizin dediğiniz yapıcam
    LPG ye geçiş zamanı 3.5-4 mü olsun şimdi?
    sarı çizgiyi basınç kısmından yön tuşları ile 1 ile 1.5 arasına getirsem olur mu?
    sarı çizgi başlangıç ve bitiş hangi aralıkta olmalıdır?
    Geçiş anında sarsıntı silkeleme gibi sıkıntılar olmuyorsa istediğiniz değerde ayarlayabilirsiniz
    turuncu cizgi kalibrasyon sonucunda oluşur benzinde benzin zamanı lpgde değişmeyecek şekilde komple oynatabilirsiniz ama bu 3 5 tıkı geçmez
    benim size söylediğim ise lpg enjektörlerinin ucundaki sarı parçaların iç çapının büyütülmesi le yapılan kalibrasyon sonucu turuncu çizginin 1 yakın çıkması..
    elle 1 e ayarlarsanız motor fakir beslenir...kolay gelsin
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    ustat
    Sana bir soru daha. Benim kitte obd var galiba ama bağlanmamis. Şimdi bu lpg beynine bakıp boş kabloları bulsam altta verilen grafikte ki gibi araç obd soketi ne baglasam çalışır mı? Bu soket pin lerini yeri her araçta aynı mıdır?
  4. x-calibur
    Toyota Avensisda CanBus olduğuğu için 6-14 pinleri kullanılıyor.
  5. ihsan
    ihsan Member
    29 Aralık 2015
    Powerkırık3 tşkler
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    teşekkürler üstat. Normalde 3 kablo varsa semada belirtilen 7.numaradaku kablo boşta kalacak o zaman
  7. x-calibur
    evet o bağlanmayacak. İnşallah vardır sizin kitte ve kablosunu da dibinden kesmemişlerdir
  8. RomanoyaAyarVerenAdam
    işte o zaman kötü olur. İyice inceleyeceğim bakalim. Teşekkürler
  9. mt_44
    Aküsü sökülmüş ve ecusu resetlenmiş bir aracı hiç benzinde kullanmadan lpg kalibrasyonu yapılabilirmi nasıl bir sonuç elde edilir teşekkürler...
  10. RomanoyaAyarVerenAdam
    Araç benzin haritasına göre lpg ayarı yapılır. Bu nedenler araç benzin haritasını bir müddet oturmalı ki ona göre lpg de ayar yapılsın. Ustatlar dan öğrendiğim bu. Dediğin gibi ayar yaparsan çok sağlıklı bir ayar olmaz
    mt_44 bunu beğendi.
  11. maycicek
    bu sorunun bir çok cevabi olacaktır
    LPG sistemi obd ki mi
    değilse elm327 gibi bir cihazla lft ve sft görülebilir mi
    buna gore cevap vermek daha doğru olur.
  12. mt_44
    obd den lft sft görülebilir
    lpg sistemi obd değil
  13. maycicek
    Eğer lft ve sft görülüyorsa
    Doğrudan ayara girisilebilir.
    Beklemeye gerek yok.
    mt_44 bunu beğendi.
  14. RomanoyaAyarVerenAdam
    Ustatlar. Araç benzinde sabit atıyorum 2000 devir giderken birden gaza yarimdan fazla basınca ltft artı 25 leri görüyor. Lpg de de durum aynı. Bu normal bir durum mu. Araç ecusunu da resetledim 1 ay önce ama neden böyle oluyor? Sabit devir giderken 2 ya da 3u geçmeyen ltft gaza başınca 25i rahat görüyor. Motor tipi valvematik 1.6 132hp
  15. maycicek
    tam gaz moduna geçiyor sanirim.
    ltft yi gördüğünüz gibi open loop closed loop durumunuda görebilirsiniz obd cihazları ile.
    oradan teyit edilebilir.
  16. RomanoyaAyarVerenAdam
    Yol kaydım ltft stft değerleri. Yorumlarsaniz sevinirim.25 leri görmüyor çok şükür ama hala ayara ihtiyaç var gibi
  17. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    ltft ortalama bir değer değil mi? Yani stft gibi ani değişim göstermemesi gerekiyor. Bu grafikte ltft diye stft'yi mi gösteriyor acaba anlayamadım.
  18. RomanoyaAyarVerenAdam
    ltft sadece. Stft çok fazla ltft azaltmaya çalışmadı nedense örneğin ltft 10 gösterirken stft 1 2 3 bazen eksi 2 3 yaptı
  19. x-calibur
    Log kaydınızı koysanızda yorumlasak :)
  20. RomanoyaAyarVerenAdam
    buyrun efendim:rolleyes:;):)
    • loglar.rar
      Dosya Boyutu:
      31,6 KB
      Görüntüleme:
      65
