Zavoli LPg geçiş Sorunu
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve serafettindincer tarafından 30 Temmuz 2013 başlatılmıştır.
    Hiçbirisi. Valtek. Değişmiş olabilir enjektörleriniz.
  2. serafettindincer
    serafettindincer New Member
    21 Temmuz 2012
    Nasıl Hiçbirisini şuan o resimdeki enjektörler takılı sağlıklı çalışması için hangi enjektör tipini seçicem ozaman ?
    Resmini koyduğunuz enjektörler Zavoli enjektör değil. Üzerinde Zavoli yazıyor mu?
    Yazıyorsa modeli de yazılıdır üzerinde. Eğer Zavoli yazısı yoksa tahminen zavoli ya da zavoli 2 seçenekleri en yakın seçenektir. Diğer seçeneklerin hızlı olduğunu biliyoruz.
  4. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    evet zavoli değil atiker enjektörler uyumsuzluğu bunlardan yapabilirmi acaba
    Enjektör hassasiyetini düşürmeyi deneyebilirsiniz.
  6. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    enjektör hassasiyeti kapalı aktif değil
  7. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    Geçiş Sorununu Hallettim gayet güzel geçiyor gaza
    birde sorunum devir düşmesi klimayı açınca dahada çok oluyor haritayı zenginleştiriyorum biraz daha düzeliyor devir düşmesi ama tam anlamınla geçmiyor
    aracı mesela herhangi bir viteste giderken ayağımı yazdan çekiyorum araç viteste kendi belirli bir süre yavaşladıktan sonra devriyaja basıyorum rölanti normal devrinden aşağıya 500 yada 600 devire düşüp geri geliyor klimada çok yapıyor bunu biraz haritayı zenginleştirirsem klima kapalıyken yapmıyor ama klimayı açarsam başlıyor ne işlem yapabilirim buna tavsiyen nedir
    mesela aracı normal rölanide topun durduğu yeri zenginleştiriyorum düşme düzeliyor sonra farları yakıyorum tekrar başlıyor rölanti düşmeye ve top daha önce 3,5ms iken farları açınca 4,50 geliyor klimayı açınca 5-6ms arası geziyor araca yük bindikçe daha fazla oluyor oynaması
    hepsinimi zenginleştireyim yoksa sadece topun durduğu yerimi ?
    hepsini zengişleştiriyorum mesela 100km yol yapıyorum rölantide düşme olmuyor birazdaha yol yapıyorum bazen tekrar düşmeler oluyor bu sorunu nasıl çözmeliyim
    otomatik adaptasyon açıktı diye hatırlıyorum.
    Sorunları halledecek şekilde ayarladıktan sonra adaptasyonu kapatabilirsiniz.
  9. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    hangi seçenekten kapatıyoruz adaptasyonu ?
    adaptvty seçili ise kaldırın.
  11. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    oraları bende aktif değil bir değişiklik yapamıyorum neden olur ?
    Kitiniz obd'li olmadığından aktif değildir.
    Ben sizi karıştırdım. Size bağlanmadık uzaktan.
  13. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    peki başka yolu yokmu benim sorunumun
    Sorununuz ayar ile alakalı.
    Daha önce söyledik bakmadan olabilecek ihtimalleri söyledik.
    Görmeden bir şey diyemeyiz.
  15. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    bu atiker kitlerde brcdeki gibi sürüş konfor menüsü varmı mesela aracın rölantisi düşüyorsa 1500 devir 4ms gibi bir ayar varmı
    Merhaba, mevcut değil.
  17. soner76
    soner76 New Member
    6 Mayıs 2014
    İyi günler
    Zavoli kalibrasyonu yol şartlarında yapmak için hangi viteste 2700-3300 devir arasını önerirsiniz.
    Bu şekilde kalibrasyon yaptım.4. viteste.Şuan benzin enjektör ms i rölantide benzinde 3.5 civarı iken gazda benzin ms i 2.8.bunda bir problem var mı?
  18. maycicek
    var, aracın kendi beyni karışımın zengin olduğunu algılayıp yakıtı %20 azaltmış durumda..
    %20 çok ciddi bir rakam..
    kalibrasyonda bir terslik olmalı.. veya sistem genelinde..
    Şu anda LPG enjeksiyon süresi kaç ms?
    lpg kitinizin yolda kalibrasyon özelliği bulunmamaktadır.
    Kalibrasyonu motor sıcakken, 2500-3000 devir aralığında pedalı sabitleyerek yapmalısınız.
  20. soner76
    soner76 New Member
    6 Mayıs 2014
    Aracın rölantide benzin ms i gazda ve benzinde iken bu denli farklı.
    Arac bostayken 3000 devirde benzin ve gazda ms leri birbirine yakin.
    Arabam megane 2 hb 1.4 98 hp 2004 model.Kitim zavoli.
    Map degerleri 140 ile 164 arasinda.
    Sizce şu hali fakir karışım mı zengin karışım mı?
    Ben 3000 devirde iken benzin ms i benzinde 3.5 civari gazda ise 3.2 civari.
    Aracın şu anki sürüşü iyi gibi.Önerinizi bekliyorum.
    Not:Foto ekleme bulamadım
