Bayram Tatili Özeti
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve elkmuh tarafından 1 Temmuz 2017 başlatılmıştır.
  1. elkmuh
    İki senede bir muayene öncesi ön takımcıya gidiyorum , neredeyse alayı patlak oluyor zıkkımların , artık geleneksel yolunma günlerim oldu benim . Parçacıya ulan bu körüğün on sene gideni patlamayanı yok mu diye sordum , yok abi hepsi aynı , patlıyor dedi .
    Cliosymbol bunu beğendi.
  2. ersahca
    alibaba'da irtibat kurman lazim ya...
    iki tarafa da ic dis hangisi daha saglamsa onu kullan. yine patlar da azicik daha durur. bu zikkimlar dedigin gibi patliyor...
  3. elkmuh
    Yedek parça döngüsü olsun diye kalitesiz yapıyor yamyamlar , yoksa orjinali nasıl yıllarca gidiyor , kauçuk kalitesini düşürüp malzemeyi kalitesizleştiriyor yan sanayi imalatçıları.
  4. Cliosymbol
    Körükler tekerlege yakın gözle rahat görülür bir yerde olansa geçenlerde egildim yırtıktı sol taraf benim.
    elkmuh bunu beğendi.
  5. x-calibur
    Evet onlar.kütürdeme tak tak etme varsa tam tur çevirdiğinde hareket edince ne tarafa çevirdin ise direksiyonu ters taraftaki aks kafası sorunlu idi herhalde yanlış bilgi vermiyeyim:) bu sesler varsa körük gres falan kar etmez değiştiriyorlar
    Cliosymbol ve elkmuh bunu beğendi.
  6. elkmuh
    Ön takımın ömrünü uzatan bir ipucu : Asla tümsek ve çukurlara frenle birlikte girmeyin , yanına gelinceye kadar yavaşlayın , sonra arabayı serbest bırakın frensiz ve gazsız . Sonradan farketseniz bile bu kaideyi bızmayın.
    Cliosymbol ve x-calibur bunu beğendi.
  7. x-calibur
    Yanlış hatırlamıyorsam alibaba ticari toptan satış gibi birşey yapıyor ve bu siteden ekstra olarak gümrük vb şeyler ile uğraşıyorsun. Aklında bulunsun
  8. ersahca
    demin bir bakayim dedim, soguk motorda silkelemeye devam. subap ayari da kâr etmedi buna. :(:mad: lpgyle alakali oldugunu sanmiyorum. sadece lpgde haliyle daha cok hissediliyor. bujileri bayram oncesi degisti. kablisu yeni, bogaz temizligi yeni sayilir... benzin enjektorleri, motorun bir yerden hava almasi... vb. var mi fikri olan? haftaya gidecegim zaten kakmalari sıktırmaya da bulsun usta ya valla sinir geldi. :confused:kişin iyice eziyete doner bu is boyle... :eek:
  9. elkmuh
    Buji tırnaklarına bir baksana ne alemde ?
  10. ersahca
    bujiler orijinal avtovaz 8 valf icin. bujiden oldugunu sanmam. bu is biliyorsunuz yeni regulator ve enjektorden sonra basladi aslinda. arabayi almaya gidince gazci, hatta iki eliyle tarif etmusti :D boyle bir silkeliyor, subaplari sıkı bunun ondan, gazi tamam falan dediydi. bizde yediydik. neyse...
    basta aklima gelen, bu iki lpg parcasindan veya birinden bir sikinti olabilir mi? tabii ki olabilir; 22 nisan'da taktirmisiz. ama benzinde de yapiyor. gazda da gaz verdikce gaz yememe-patirdiyor, haliyle daha fark edilir. subap vs. zaten gectik, onlardan degil. gaz ayari ortada. iyi.
    onun disinda yakitla ilgili olabilir pompa mompa, ateslemede bobin belki, bobin olsa sicakta da yapar bu. sensorlerden biri belki diyorum. da isininca niye duzelsin? rolanti valfi, gaz pozisyon sensoru de yeni sayilir.
    ama en cok da bogaz veya manifolt contalardan falan hava girisi olabilir mi acabasi var kafamda? manifolt contasi 1 sene, bogaz contasi 6 ay olmamistir degiseli. sorun isininca geciyor, sanki bir sey sicaktan genlesiyor da kapatiyor, duzeliyor. :rolleyes:o_O ama ne?
    sorun soguk motorda goruldugunden arabayi her an birakamiyorsun sanayiye. bir gun beklemesi lazim. onu degis, bunu degis olayi da sikintili zaten biliyorsunuz. :cool: bulacaz artik ne edek... :rolleyes:
  11. elkmuh
    Hava kaçağı olsa rölanti kafa sallar dengeyi bulmakta sıkıntı çeker , titreme yapmaz .
  12. Cliosymbol
    Benim alternatör degistikten sonra dün baktım LTFT -37 olmuş. Önceden +18 di. Stft kendi halindeydi oda +20 lerde geziyor.Var mı bir alaka kurabilen üstadlar. Aksam programa baglantı yapıcam bakalim degisen bisey olmus mu .
  13. ersahca
    sogukta gaz veriyor stop ettirmemek icin zaten. isindikca dusuruyor. bu siralarda bakiyorsun cikarmis, dusmus. yani sogukta var rolantide de sikinti.
    hava kacagi degil, duzensiz hava girisi. ekstra hava giriyir, beyni jarustiriyor diye dusunuyorum. senin otodestekcimde vardi oyle bir video, bogazdan boruyu sokuyordu.
    bir yerini yapiyorsun, baska bir sey cikiyor. bende tam olarak buna tavim iste. :p:D
  14. elkmuh
    Cehalet mutluluktur diye boşuna dememişler , biz görmediğimiz için ltf stf falan gayet mutluyuz :)
  15. elkmuh
    Yav anla işte :) Benim motor soğukken rölanti böyle kafa sallardı , ısındımı geçerdi , boğaz kelebeği contasını değiştirince huzura kavuştum ; boğazın altından kaçak hava giriyormuş , şimdi saat gibi .
  16. ersahca
    bayagi ugrastik da olmayinca mabut neylesin mahmut bosuna dememis... ;)
    ondan da supheliyim. yazdiydim ya. temizlediydim bogazi, taktiydim ama conta abidik gibiydi. olabilir yani. olmazsa bir duzgun conta alir tekrar takarim. bir de obur basliga yazdim, gazi kapadim bakalim bende vanadan. deneyek.
  17. elkmuh
    Motora belki de klima gibi kasıntı veriyordu , ayrıca alternatör kömürleri falan değiştiyse arabanın ürettiği elektrik miktarı değişir , ateşlemeyi etkiliyor olabilir , vs vs...
  18. Cliosymbol
    Bende o yönde bir teori ürettim kendi kendime ama programa baglanmak zor geldi sıcak neredeyse 40 derece yine izmirde eriyoruz resmen.
  19. ersahca
    sanirsam şu;
    http://www.mscsi.net/destek/konu/sabahlari-rolantide-tekleme-sorunu.1609/#post-27458
  20. elkmuh
